Ovládání klapek e91 2,0 D
Zdravím, všiml jsem si , že na volnoběh se mi z motoru ozývá hlasité cvakání. Myslel jsem si , že jsou to vstřiky , ale šlo to víc od sání. Sundal jsem ten motorek naklápění klapek a to ovládání je úplně ulomené a hřídelka v sání je hodně volná. Myslím , že samotný motorek naklápění chodí ale klapky neovládá a proto se ozývá to cvakání. Je nějaká varianta jak opravit tu volnou hřídelku s klapkama + ovládání k motorku nebo je to na druhé sání ? Díky za rady
Tak závada je jasná.O víkendu jsem vydělal komplet sání. Hřídelka co jsou na ní klapky byla ve dvou místech zlomená a dvě klapky byly zaseklé v sacích kanálech. Stačilo málo a motor by šel do kytek
Teď vyhodím zbylé dvě klapky a dám tam záslepky. Nevíte jeké tam patří případně kde je objednat. Mám motor N47 2,0 D 130 kW
Díky
Díky
Si je změř, když je máš venku. Dělaj se 22 a 33 mm...
http://www.voton.cz/cz/search/0/rozsire ... 3%A1slepky
Taky jsem měnil ale na M47N2 a dával jsem ty 22 mm ty 33 mm jsou prý pro 3 litr tak nevím. Radši si to proměř, protože se mě nezdá že by tam byl ten průměr 33 mm ale možna se pletu.
Jinak foto zde, snad ti to pomůže. Instalace jednoduchá.
- Přílohy
- BMW 030.jpg (67.38 KiB) Zobrazeno 1933 x
- BMW 029.jpg (87.32 KiB) Zobrazeno 1933 x
