Ovládání klapek e91 2,0 D
maxxiq
Zdravím, všiml jsem si , že na volnoběh se mi z motoru ozývá hlasité cvakání. Myslel jsem si , že jsou to vstřiky , ale šlo to víc od sání. Sundal jsem ten motorek naklápění klapek a to ovládání je úplně ulomené a hřídelka v sání je hodně volná. Myslím , že samotný motorek naklápění chodí ale klapky neovládá a proto se ozývá to cvakání. Je nějaká varianta jak opravit tu volnou hřídelku s klapkama + ovládání k motorku nebo je to na druhé sání ? Díky za rady
maxxiq
Tak závada je jasná.O víkendu jsem vydělal komplet sání. Hřídelka co jsou na ní klapky byla ve dvou místech zlomená a dvě klapky byly zaseklé v sacích kanálech. Stačilo málo a motor by šel do kytek
Teď vyhodím zbylé dvě klapky a dám tam záslepky. Nevíte jeké tam patří případně kde je objednat. Mám motor N47 2,0 D 130 kW
Díky
Díky
rostak
Si je změř, když je máš venku. Dělaj se 22 a 33 mm...
http://www.voton.cz/cz/search/0/rozsire ... 3%A1slepky
maxxiq
Dave320
maxxiq
