Výměna motorového oleje - jaký způsob?
czNEWMANcz
#1 Příspěvek od czNEWMANcz »
Co je lepší, nechat olej klasicky vypustit spodem nebo si koupit pumpu a odsát ho svrchu? :)
Jde mi o účinnost, abych toho co nejvíc dostal ven. Pro pumpu mi hraje jednoduchost - nemusím pod auto... ale otázka je, jak je to s účinností při odsávání?
Když půjdu pod auto, budu ho muset vepředu zvednout, tzn. bude mírně nakloněné, je to OK? Vyteče to v tomhle případě všechno?
Jedná se o E90 s M-paketem, takže ještě snížený podvozek (proto se mi pod to auto tak úplně nechce :lol: a rampa bohužel není).
Díky za názory! :wink:
ironpipi
#2 Příspěvek od ironpipi »
Tak hlavne pri vypousteni to musis mit v rovine takze ne zvednout jen predek ale rovnomerne cely auto nebo jama, podle me je vypusteni nej zpusob.
czNEWMANcz
#3 Příspěvek od czNEWMANcz »
No to jsem si taky říkal, ale třeba podle tohohle DIY http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=4768 by to mohlo jít i s lehce zvednutým předkem.
Výpustní šroub je až uplně vzadu zboku na spodní hraně, takže by naopak přizvednutí předku mohlo být pro následné vytékání oleje ještě lepší... :?:
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#4 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Nehledal bych v tom ameriku, ani jedním způsobem to nebude úplně suchy a vždy ti tam něco málo zůstane... i s heverem na parkovišti to zvládneš :)
E91 335i N54B30 - pracant :)
czNEWMANcz
#5 Příspěvek od czNEWMANcz »
MattyX píše:Nehledal bych v tom ameriku, ani jedním způsobem to nebude úplně suchy a vždy ti tam něco málo zůstane... i s heverem na parkovišti to zvládneš :)
No a proto by se mi líbilo to čerpadlo, protože zvedat to heverem a pak pod tím ležet a zápasit se šroubem a vším tím sajrajtem, co z toho pak vyletí se mi úplně nechce :-D
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#6 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Nikdy nevypustíš všechno, olej zůstává v hydrozdvihátkách, nahoře u vaček, v čerpadle, v labyrintu na cestě blok-filtr, ...
323ti stock condition
Lucifer
Klubové ID: 3086
#7 Příspěvek od Lucifer »
Přesně tak, v motoru zůstává opravdu velká spousta oleje i po několika denním vypouštění. Troufnu si říct, že ve větších motorech může zůstat i litr né li víc. Takže normálně otevřít filtr pak až výpušťák dole na vaně a pak nalejt.
A rozhodně autu mnohem víc prospěje zkrátit intervaly na 10tis km než laborovat s vypouštěním všeho
Wario
#8 Příspěvek od Wario »
zdravím má BMW E90 motor 325i N53 rok 2009 měrku na olej ? koukal jsem že tam jde 6,5litru oleje ale měrku jsme nenašli .
pavproch
#9 Příspěvek od pavproch »
nemá, bohužel
Wario
#10 Příspěvek od Wario »
takže se čeká na nějaký signál z palubky ? :-)
pavproch
#11 Příspěvek od pavproch »
jo, N53 má elektronickou měrku
Wario
#12 Příspěvek od Wario »
a dá se nějak zjistit jestli je to třeba mezi měrkama nebo je tam jen ta signalizace že ho je málo ? je možný že jsem na americkejch stránkách vyčetl že po rosvícení měrky oleje se má dolejt 1litr oleje.?
pavproch
#13 Příspěvek od pavproch »
myslím že jo, pokud máš velký BC (navi), já mám jen malý a tam to rozumně nejde... i ten malý Ti sice řekne, že je tam málo oleje, ale už neřekne o kolik
když se na palubce rozvítí signál "dolij wolej", můžeš tam fklidu nalít celý litr - má to stejný význam jako min-max rysky na drátěné měrce
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#14 Příspěvek od vita11 Moderátor »
velký BC ukazuje kde mezi riskama olej je .... je tam "posuvník" s myslím 6 polohama
Wario
#15 Příspěvek od Wario »
je to bez navigace
https://www.youtube.com/watch?v=KER1IcZ1LiA tady na videu je nakonci 5:34 vidět ta měrka ale tu tam si nemá.[/url]
jinak jsem vyčetl že to rosvícení oleje je na 5litrech , max. hladina je na 6,5litrech , 6,8litru pokud byl vypuštěn všechen olej.
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#16 Příspěvek od vita11 Moderátor »
jj ve velkém BC bez navigace ... navi nemám
