navod na demontáž žhavících svíček
kubicek106
#1 Příspěvek od kubicek106 »
Ahoj, je nějaký problém při demontáži žhavících svíček? mám E91LCI motor 330D 180KW. A kde najdu jednotku na žhavící svíčky? Děkuji za typ a rady.
Paras_1
#2 Příspěvek od Paras_1 »
Problém je když se tam svíčka zalomí nebo se strhá závit při vyšroubování, jinak je to v klidu. Někde na netu jsem viděl návod. Jinak žhavič jsem měl u 330 na boku motoru na straně řidiče. je tam přístup jak do banky, ale dalo se to udělat normálně z vrchu.Když jsem to dělal po prvé, tak mi to trvalo asi hodinu.
kubicek106
#3 Příspěvek od kubicek106 »
Nikdo neví kde je jednotka pro žhavení na E91 330D
inspi1981
#4 Příspěvek od inspi1981 »
Pod sáním
Dave320
#5 Příspěvek od Dave320 »
Taky právě měním žhavící svíčky, měl jsem taky strach aby se nějaká neutrhla ale šlo to celkem pěkně, dělal jsem to na teplém motoru, pomalu a v klidu a už jsou venku.
Foldas
#6 Příspěvek od Foldas »
To buď rád malokdo má štěstí že předchozí majitel nebyl kokot a dělal udržbu
Dave320
#7 Příspěvek od Dave320 »
No měněny asi byly protože už to nebyli origo žhaviče ale Champion.Ja tam zkusím dát NGK a závit máznout měděnou pastou, tak by pak měli jít ven taky bez problémů. Jen si teď říkám zda jsem neměl vyměnit i tu jednotku žhavení, když už to mám rozdělané. Na diagnostice to vypisovalo chybu 4212 a 4222 - Žhavič na 1 a 2 válci, jak se pozná zda je to i na výměnu jednotky?
Díky Dave
Kortys
#8 Příspěvek od Kortys »
Měděnou ne! Bílou keramickou.
Dave320
#9 Příspěvek od Dave320 »
Proč ne měděnou?
Kortys
#10 Příspěvek od Kortys »
Prý se zapeče, také jsem ji tam dal a ten člověk co mi vyndaval jednu utrženout svíčku mi to povídal. Tak jsem je vyndal očistil a dal tu spec. keramickou.
xhans
Klubové ID: 3397
#11 Příspěvek od xhans »
http://speedtalk.com/forum/viewtopic.ph ... 6&start=15 kdyby si nekdo chtel pocist, je to poucny
Dave320
#12 Příspěvek od Dave320 »
Já mám tu měděnou Wurth CU 800 a je tam napsáno že je antikorozní odolná vůči vysokým teplotám a tlakům a taky že lze použít na závity zapalovacích svíček, teplotní odolnost od -40 °C do +1200 °C. Tak jsem myslel že by šla použít. No dá se ta keramická pasta sehnat třeba v OBI, Bauhause či takhle? Potřebuji to o víkendu totiž složit?
Kortys
#13 Příspěvek od Kortys »
Asi ne, ale maj ji v Auto Kelly.
Dave320
#14 Příspěvek od Dave320 »
Tak díky v Autokelly bych to i zítra stihl.
Je toto:
http://www.autokelly.cz/#|LWfd4H0TvP2Ix ... 42qK9arAo=
kubicek106
#15 Příspěvek od kubicek106 »
Myslíte, že klasická grafitka není dobrá pro závit? běžně v práci používáme na zavity, ale teploty kolem 300stupňů, což je nižší než u svíček :(
matiz
Klubové ID: 3204
#16 Příspěvek od matiz »
Davam permatex, teplotni odolnost pres 1000°C, ten kdo to bude delat po mne, protoze vsicni uz s tim autem nenajedou 100k km, tak to povoli jako by to tam daval vcera... Drahe to je jako krava, ale co bych nedoprat tem vasim milackum, ze -)) A jelikoz si to stejne nikdo nekoupi, protoze to stalo nejakych mrzkych par tisic, tak se mi nechce ani jit do dilny podivat se na presne oznaceni. Ale je to fajnova vec, jedna z veci co mam hodne rad.
xhans
Klubové ID: 3397
#17 Příspěvek od xhans »
nevim jestli je to ono, ale na amazonu to stoji 8 dolaru :) http://www.amazon.com/Permatex-80078-An ... B000AAJTXY
mi00wa
#18 Příspěvek od mi00wa »
Pokud budete někdo objednávat, mám zájem.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#19 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
xhans
Klubové ID: 3397
#20 Příspěvek od xhans »
me se teda vic zamlouva ta varianta bez medi... Ktera je primo v popisu na mazani vicek.
Ale aby to melo slusnou cenu, cca 350kc muselo by se jich objednat tak 10 kusu.
