navod na demontáž žhavících svíček
kubicek106
Paras_1
Problém je když se tam svíčka zalomí nebo se strhá závit při vyšroubování, jinak je to v klidu. Někde na netu jsem viděl návod. Jinak žhavič jsem měl u 330 na boku motoru na straně řidiče. je tam přístup jak do banky, ale dalo se to udělat normálně z vrchu.Když jsem to dělal po prvé, tak mi to trvalo asi hodinu.
kubicek106
inspi1981
Dave320
Foldas
Dave320
No měněny asi byly protože už to nebyli origo žhaviče ale Champion.Ja tam zkusím dát NGK a závit máznout měděnou pastou, tak by pak měli jít ven taky bez problémů. Jen si teď říkám zda jsem neměl vyměnit i tu jednotku žhavení, když už to mám rozdělané. Na diagnostice to vypisovalo chybu 4212 a 4222 - Žhavič na 1 a 2 válci, jak se pozná zda je to i na výměnu jednotky?
Díky Dave
Díky Dave
Kortys
Dave320
Kortys
xhans
- Klubové ID: 3397
http://speedtalk.com/forum/viewtopic.ph ... 6&start=15 kdyby si nekdo chtel pocist, je to poucny
Dave320
Já mám tu měděnou Wurth CU 800 a je tam napsáno že je antikorozní odolná vůči vysokým teplotám a tlakům a taky že lze použít na závity zapalovacích svíček, teplotní odolnost od -40 °C do +1200 °C. Tak jsem myslel že by šla použít. No dá se ta keramická pasta sehnat třeba v OBI, Bauhause či takhle? Potřebuji to o víkendu totiž složit?
Kortys
Dave320
Tak díky v Autokelly bych to i zítra stihl.
Je toto:
http://www.autokelly.cz/#|LWfd4H0TvP2Ix ... 42qK9arAo=
Je toto:
kubicek106
matiz
- Klubové ID: 3204
Davam permatex, teplotni odolnost pres 1000°C, ten kdo to bude delat po mne, protoze vsicni uz s tim autem nenajedou 100k km, tak to povoli jako by to tam daval vcera... Drahe to je jako krava, ale co bych nedoprat tem vasim milackum, ze -)) A jelikoz si to stejne nikdo nekoupi, protoze to stalo nejakych mrzkych par tisic, tak se mi nechce ani jit do dilny podivat se na presne oznaceni. Ale je to fajnova vec, jedna z veci co mam hodne rad.
xhans
- Klubové ID: 3397
nevim jestli je to ono, ale na amazonu to stoji 8 dolaru
http://www.amazon.com/Permatex-80078-An ... B000AAJTXY
mi00wa
xhans
- Klubové ID: 3397
