Kloub razeni u manualni prevodovky kdo uz menil ??
matiz
- Klubové ID: 3204
Chystam se na vlastni popelnici vymenit vymackany kloub na prevodovce dil c 11, ovsem mam dilema zdali objednat i tyc razeni nebo ne... Predpokladam ze to uz nekdo delal a ma zkusenost zdali je vymackana i tyc razeni ci je zbytecne ji objednavat. Je to dil c. 6 na prilozenem obrazku. Pevne doufam ze selektorem, cili dilem c 9 nema sebemensi smysl se zabyvat a bude dokonaly, doufam ze je z kovu a ten ze se teda v silonech neopotrebuje...
Manualni fofrklacek jsem jeste nevidel jak je to vydrene kdyz to ma neco nalitano a nedokazu to odhadnout, zase na druhou stranu vsecko stoji penize a nema smysl menit to, co neni nutne. Budu rad kdyz mi nekdo napise nejake relevantni zkusenosti. Menim z duvodu ze to razeni uz neni z nejpresnejsich ( mimochodem fofrklacek u brambory kapitola sama za sebe, mohli by se od koncernu neco priucit ) a predpokladam ze se vymenou zlepsi natolik, ze mne prestane srat ze to tam " moc nejde "
Kdyby nekdo chtel, budu mit originalni olejovou napln na jednu manualni almaru, jelikoz jedno baleni je malo a dve moc. Takze vezmu tri a bude vymalovano, vyjde to na dve auta.
martas11
- Klubové ID: 2434
Foldas
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Jak píše Foldas.
U mě navíc bylo po 450k km vymačkané, a to velmi, uložení koule, díl č. 7. Řadička měla axiální vůli v milimetrech. Možná byla opotřebená i plastová koule na řadičce, dával jsem nové všechno.
323ti stock condition
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
V té 11 se maximálně může vymačkat to silonový futro, který tam je vlisovaný, jinak v osičce z táhla převodovky to nebývá KO.
Potom klasicky cislo 7 a přední a zadní uložení horního táhla a bude to jak beton zase
E91 335i N54B30 - pracant
matiz
- Klubové ID: 3204
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Vůli v uložení koule poznáš, tahej-tlač na fofrklacek nahoru-dolů. Případně si stáhni obě manžety, abys na to viděl případně osahal prstem vůli.
matiz
- Klubové ID: 3204
Tam to bude dobre, je vymackane to silonove pouzdro, jednicka, dvojka je takova jalova, mene presna. Akorat bych mel rad vsechno najednou a nechci objednavat zbytecne veci. To hlavni mam a pokud bude neco dalsiho, bude to nejspis ukol na priste, nebudu do toho cpat horem spodem, i kdyz na druhou stranu, moc toho nechce, zatim jen prkotiny. Ale i tak se tam 5k v materialu ztrati, mozna i vic.
surfis
- Klubové ID: 1355
jawamaniak22
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Díl č.11 bez spuštění převodovky nevyměníš asi. Je tam sakra málo místa a kolík č.14 je nalisovaný fest.
jawamaniak22
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Když jsem toto měnil, měl jsem převodovku venku z auta. Čep č. 14 jsem vyrážel kladivem proti hmotné podložce.
I montáž je nic moc, uvnitř dutiny dílu č. 11 je mazací/utěsňovací element, kostka pěnové hmoty. Docela pruží a není jednoduché zasunout kolík nadoraz
jawamaniak22
matiz
- Klubové ID: 3204
jawamaniak22
