Přehození motoru e46 M54b22 na M54b25
Vigo
Klubové ID: 3512
#1 Příspěvek od Vigo »
Ahoj,
Mám cabro 320Ci 125kW M54B22 a protože auto je v celkem rozumném stavu, nechtěl bych kupovat silnější a tohle prodávat. Protože všude čtu jak M54B25 jede mnohem líp, napadlo mě ji koupit a prohodit. Podle toho co jsem hledal by měla mít většinu dílů a příslušenství stejných. Moje představa je osadit motor na původní převodovku a kardan tj na ty pekelně krátké převody co 2,2 má. Dokáže někdo poradit co všchno bych musel měnit krom motoru a co obnáší přepis?
To že vyjde líp auto prodat a koupit jiné asi vím, ale tohle zas není takový masakr a 2,5 chci, protože to snad ještě není takový trhač a původní pohoné ústrojí by to mělo vpoho ustát. Navíc ty 2,5 se drží cenově níž. Jestli vymýšlím slepou uličku, napište, unesu to :-D
Díky
Vigo
Totic
Klubové ID: 3742
#2 Příspěvek od Totic »
mrkni do ETK a porovnej spojky / setrváky / diferáky / kardany a převodovky. Možná je rozdíl úplně ve všem.
Vigo
Klubové ID: 3512
#3 Příspěvek od Vigo »
Ahoj,
JJ na to se chystám, ale co vím nebo si myslím:
Spojka + setrvák je stejná
Kardan a polosy taky (jiné až u 3l) + převodovka by to měla snést
Sání je stejné
Svody a katy stejné
Nevím co elektronika (ECU) + startér + altík
Nejraději bych to ale měl papírově legální a toho se snad bojím nejvíc.
Na netu jsem to zkoumal ale moc moudrý nejsem
Díky
Vigo
Miguel
Klubové ID: 1507
#4 Příspěvek od Miguel »
Co se papírů týče (přestavby) tak na to se zeptej p.Stehlíka (helpreg.cz)
Totic
Klubové ID: 3742
#5 Příspěvek od Totic »
Můžeš se domnívat a čekat, nebo si to zjistit hned 8) :) : http://www.realoem.com/bmw/select.do
Co se legal zápisu do TP týče tak v první řadě musí motorizaci odpovídat (komplet) brzdy. Ale možná jsou zrovna stejné.. u třílitru by to byl třeba problem.
Vigo
Klubové ID: 3512
#6 Příspěvek od Vigo »
Však já už to hledal tady :
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-C ... 02/browse/
ale díky za další zdroj informací. Brzdy jsou stejné a také kardan a převodovka. Jiný je diferenciál a poloosy, ale je otázka, zda by to ty 2,2 nepřežily taky.
Brzdy jsou identické.
Totic
Klubové ID: 3742
#7 Příspěvek od Totic »
..jen jsem na to tady při jednom hledání znova narazil.. Asi bych to s papírama neřešil, to "převrtání/swap" stejně nikdo na STK nepozná, ne? Řekl bych, že i emise budou prakticky shodný.
A když jsme u toho přehazování přehodil bych s tím i 6q manual převodovku: OEM 23007532498 :idea:
maxmin
#8 Příspěvek od maxmin »
Ahoj, už jsi ty motory přehodil, nebo jsi zjistil co a jak?
Ženě v e46 odešel M54B22, takže musím nějaký motor koupit.
Kdyby výměna byla "plug and play" + případně jen nějaké překódování jednotky, tak bych tam dal i M54B25. Oba motory stojí zhruba stejně..
V autě je automat. Ale jinak to nebudu řešit a koupím M54B22 co tam patří.
