Úprava 330Ci 2003 cupe Potřebuji Poradit
Agro330Ci
Ahoj s BMW jsem začátečník vlastně moje životní auto je uplně něco jineho ale to už je jen otázka financí no ale musim se přiznat 330 mě dostala opravdu super auto ikdyž už ne taky žádná mladice
No na co se chci zeptat v zimě chci do auta zainvestovat nemám žádnej vrak ale hezké udržované auto samozřejmě je na něm třeba něco udělat ale ted mi jde spíš o tu sportovní stránku jo a dodatek je to i v plynu jinak žádné úpravy nejsou je to seriovka takže na zimu chci uvolnit 60-70 tisíc a tak pul na pul motor a podvozek vim že to neni žádná raketa ale musím postupně 70 měsíčně zatím opravdu nevydělám
..... takže jen nějaké rady pro lepší výkon auta ale zase nechci aby se tím auto nějak trápilo nebo ničilo za každý názor a radu budu rád sám už nějakou představu mám ale rád si počtu od zkušenějších děkuji .)
M3maniac
- Čestný člen
- Klubové ID: 76
Kani
- Klubové ID: 3145
paca
Tompo
- Klubové ID: 1762
paca
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Totic
- Klubové ID: 3742
Jo tak to co píšete se do 70ti lehce zahrne a nebo už je to teď v pucu, i když třeba ten Vanos pochybuju. Zavez to změřit na brzdu ať víš pravej stav.
Podvozek - široká škála, co nějakej stavitelák, taky silnější stabilizátory, powerflex, HD díly?
Brzdy - co brzdí líp než třílitrový serie? Něco drážkovýho / děrovanýho, desky keramika?
Výfuk - napadaj mě laděný svody, nerez výfuk a popř. odstranit katy.
andree182
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Na úpravy motoru bych se v zásadě vyprdl - ten motor má konstrukční problém v tom, že má dlouhej zvih (např vůči 3.0 m3). Takže trápení ve vysokých otáčkác se mu moc nelibí ani v serii (povoluje se matička na náhonu pro olejový čerpadlo jak celej klikovej mechanismus vibruje).
jednoduchýma úprava se dá určitě posunout dál - podvozek je základ (progresivní funkčnost, jistota a pevnost). Potom upgrade brzd - ate power disk, brembo max, zimemerman sport na to se rovnou vyser a postačí standard nebo potom až jiné kotouče o level jinde. Investuj do kvalitních sportovních desek. potom se dá jít cestou jednohmoty, dále kratší stálej převod se samosvorem eventuálně rozumný výfuk a případná optimalizace motoru přes buď jiný management, nebo u někoho kdo tomu rozumí.
Na to ale 70k nestačí
E91 335i N54B30 - pracant
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
paca
real je tak 7 sekund a hůř u 330i, protože najít motor v kondici je vcelku problémfabledwarrior píše:Teď ti nevím z hlavy přesně, ale 320i v E36 zrychlí z 0-100 za nějakých 10 s. A 330i v těžší E46 zrychlí za 6,3s ... tak si vem, jakej rozdíl to musí bejt...
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Jo je to tak.. prostě ty 330i o ten výkon přicházej, ale když ho maj
https://www.youtube.com/watch?v=fi_Jc8l8xeE
andree182
tu pan pomaly preraba 330i na diesel evidentne (podla toho ako mu to cvaka na konci), ale napriek tomu to vyzera byt dost zive stale - https://www.youtube.com/watch?v=d0Jh-T_fgqA
