e36 328i kolísání hladiny chladící kap.
mira328
Klubové ID: 3392
#1 Příspěvek od mira328 »
Zdar chlapy,potřebuju poradit.Stručně problém:měnil jsem chladič,protože mi praskl a vychcala veškerá voda zrovna když jsme jeli trochu rychle,takže sem si všiml až byla teplota v červenym :( dal jsem novej a hlásí mi to málo kapaliny i když je tam dost,takže asi čidlo....ale problém je v tom že když auto zahřeju a dám tomu trochu kakao tak voda vytíká přes víčko na chladiči,ale teplota drží normál .....jo a víčko už mám taky noví.
Prosím o rady co by to mohlo být...dikec
e36 328i coupé
azapoff
Klubové ID: 2541
#2 Příspěvek od azapoff »
Spatne odvzdušní
mira328
Klubové ID: 3392
#3 Příspěvek od mira328 »
aha dik....
e36 328i coupé
mira328
Klubové ID: 3392
#4 Příspěvek od mira328 »
tak sem to znova odvzdušnil a problém stále trvá :(
e36 328i coupé
Kani
Klubové ID: 3145
#5 Příspěvek od Kani »
Porad spatne, me se hladina vzpamatovala az po mesici provozu treba. Proste sem projel, promackl hadici parkrat a dolil pokud bylo treba. Takhle nekolikrat a ted uz v pohode. Pokud se ti ale fakt prehriva, tak tam toho mas dost malo.
azapoff
Klubové ID: 2541
#6 Příspěvek od azapoff »
Je škoda ze BMW neponechalo druhy odvzdušňovací šroub jak u M40 ta byla odvzdušněna jedna dvě
Paty
Klubové ID: 3370
#7 Příspěvek od Paty »
doufám že když jsi dolíval tu vodu tak jsi měl povolenej ten ovzdušnovák a promačkával jsi vrchní hadici aby se ti to dostalo všude že jo?
když je motor zahřátej povolit ovzdušnovák a čekat až z něj nepujdou bublinky
pak popřípadě dolejt zase vodu
Nehlej v tom vědu.
Pokud ani toto nezabere máš tam něco v řiti
jo a ještě není na škodu zapnout topení
:wink:
mira328
Klubové ID: 3392
#8 Příspěvek od mira328 »
Kani píše:Porad spatne, me se hladina vzpamatovala az po mesici provozu treba. Proste sem projel, promackl hadici parkrat a dolil pokud bylo treba. Takhle nekolikrat a ted uz v pohode. Pokud se ti ale fakt prehriva, tak tam toho mas dost malo.
uvidime...ale právě že se to nepřehřívá
e36 328i coupé
mira328
Klubové ID: 3392
#9 Příspěvek od mira328 »
Paty píše:doufám že když jsi dolíval tu vodu tak jsi měl povolenej ten ovzdušnovák a promačkával jsi vrchní hadici aby se ti to dostalo všude že jo?
Nehlej v tom vědu.
:wink:
jasný všechno sem udělal,ale stejně to furt lítá :(
e36 328i coupé
Paty
Klubové ID: 3370
#10 Příspěvek od Paty »
A nemáš příliž natlakované hadice? Oproti normalu?
Mohlo by to být při nejhorším těsněni pod hlavou.
Termostat je v pořádku? 100%?
mira328
Klubové ID: 3392
#11 Příspěvek od mira328 »
hadice jsou měkký takže doufám že těsnění to není....a termostat valí...akorát když mačkám ty hadice tak to jako uchází kolem toho víčka(ale je noví a chladič taky)
e36 328i coupé
Paty
Klubové ID: 3370
#12 Příspěvek od Paty »
To není možný. Nechybí tam nějaká gumička?
azapoff
Klubové ID: 2541
#13 Příspěvek od azapoff »
Mne uz to taky hlava nebere resim to s nim uz asi tejden a fur mu to lita nebejt at u Brna tak tam snad zajedu
mira328
Klubové ID: 3392
#14 Příspěvek od mira328 »
zkusim ještě někde mrknout jestli tam něco nechybí....už fakt taky nevim,ale děkuju za snahu o pomoc
e36 328i coupé
Thomeeno23
#15 Příspěvek od Thomeeno23 »
Mně to dělala gumička kolem víčka expanzky. Nevěděl jsem si také rady, víčko vypadalo OK, obě těsnění na víčku na první pohled bez poškození. Po bližším ohledání jsem zjistil na spodním těsnění malinkatej vryp tak jsem ho zkusil vyměnit a bylo po problému. Divný že to nebralo ani to druhý těsnění.
Edit: teď jsem přečetl že máš nový víčko tak asi nic ale za zkoušku dáš pár korun
Mateo
Klubové ID: 3302
#16 Příspěvek od Mateo »
Hele mel jsem podobnej problem a ukazalao se ze chladic kterej jsem koupil nema identickej tvar uzaveru jako starej chladic tak mi to tamtudy teklo ven s jakymkoli vickem.
JiriZ
#17 Příspěvek od JiriZ »
Já měnil chladič a dal do něj jen vodu, na zkoušku těsnosti a vždycky, když jsem to po jízdě nechal stát, tak mi přes víčko vytekla půlka expanzky. Když jsem pak destilku vyměnil za směs půl na půl s fridexem, už se hladina ani nehla.
Paty
Klubové ID: 3370
#18 Příspěvek od Paty »
Fridex je hustší, ale problém to nemohlo vyřešit.
JiriZ
#19 Příspěvek od JiriZ »
Fridex má jednou tak vyšší bod varu než destilovaná voda, po zastavení vrtule možná vyhladila objem chladiče, ale už ne vodu ve zbytku okruhu, která pak vybublala přes víčko. Po nahrazení směsi se to ani jednou nestalo a hladina se nehnula (po celém roce každodenního ježdění).
Ale víte jak, jen můj osobní názor a zkušenost :wink:
