Prosím o rady co by to mohlo být...dikec
e36 328i kolísání hladiny chladící kap.
mira328
- Klubové ID: 3392
Zdar chlapy,potřebuju poradit.Stručně problém:měnil jsem chladič,protože mi praskl a vychcala veškerá voda zrovna když jsme jeli trochu rychle,takže sem si všiml až byla teplota v červenym
dal jsem novej a hlásí mi to málo kapaliny i když je tam dost,takže asi čidlo....ale problém je v tom že když auto zahřeju a dám tomu trochu kakao tak voda vytíká přes víčko na chladiči,ale teplota drží normál .....jo a víčko už mám taky noví.
e36 328i coupé
azapoff
- Klubové ID: 2541
mira328
- Klubové ID: 3392
mira328
- Klubové ID: 3392
Kani
- Klubové ID: 3145
azapoff
- Klubové ID: 2541
Paty
- Klubové ID: 3370
doufám že když jsi dolíval tu vodu tak jsi měl povolenej ten ovzdušnovák a promačkával jsi vrchní hadici aby se ti to dostalo všude že jo?
když je motor zahřátej povolit ovzdušnovák a čekat až z něj nepujdou bublinky
pak popřípadě dolejt zase vodu
Nehlej v tom vědu.
Pokud ani toto nezabere máš tam něco v řiti
jo a ještě není na škodu zapnout topení
Nehlej v tom vědu.
mira328
- Klubové ID: 3392
mira328
- Klubové ID: 3392
jasný všechno sem udělal,ale stejně to furt lítáPaty píše:doufám že když jsi dolíval tu vodu tak jsi měl povolenej ten ovzdušnovák a promačkával jsi vrchní hadici aby se ti to dostalo všude že jo?
Nehlej v tom vědu.
e36 328i coupé
Paty
- Klubové ID: 3370
mira328
- Klubové ID: 3392
Paty
- Klubové ID: 3370
azapoff
- Klubové ID: 2541
mira328
- Klubové ID: 3392
Thomeeno23
Mně to dělala gumička kolem víčka expanzky. Nevěděl jsem si také rady, víčko vypadalo OK, obě těsnění na víčku na první pohled bez poškození. Po bližším ohledání jsem zjistil na spodním těsnění malinkatej vryp tak jsem ho zkusil vyměnit a bylo po problému. Divný že to nebralo ani to druhý těsnění.
Edit: teď jsem přečetl že máš nový víčko tak asi nic ale za zkoušku dáš pár korun
Mateo
- Klubové ID: 3302
JiriZ
Paty
- Klubové ID: 3370
JiriZ
Fridex má jednou tak vyšší bod varu než destilovaná voda, po zastavení vrtule možná vyhladila objem chladiče, ale už ne vodu ve zbytku okruhu, která pak vybublala přes víčko. Po nahrazení směsi se to ani jednou nestalo a hladina se nehnula (po celém roce každodenního ježdění).
Ale víte jak, jen můj osobní názor a zkušenost
