E36 přední kotouče
Koldus
#1 Příspěvek od Koldus »
Čago:) Chci se zeptat kdo má zkušenost s nějakýma lepšíma kotoučema... chtěl bych něco vrtaného.
Jezdím občas brzda-plyn a po delší době vadnou brzdy.. ne moc ale mě to vadí.
Chtěl bych nějaký doporučit za rozumné peníze.
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
M3 nebo větší.
323ti stock condition
Koldus
#3 Příspěvek od Koldus »
A pasujou tam nějaký pouze výměna? nebo celá těhlice.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#4 Příspěvek od MattyX Moderátor »
První upgrade jsou lepší desky.
Pokud potřebuješ hodně tvrdý desky, tak tvrdý kotouče.
Potom pokud je to málo, tak větší brzdy
A pokud je to pořád málo tak náporový chlazení :D
E91 335i N54B30 - pracant :)
Koldus
#5 Příspěvek od Koldus »
Bylo mi porazeno dát pancirove hadice že prý je to znát. Ale nevim kde k nim přijit.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#6 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Panceřové hadice eliminují roztahování seriových gumovýc hadic - pocitíš jistější pedál, lepší dávkovatelnost - to platí pouze, pokud seš na teplotě, kterou ty desky snáší ještě dobře, až je spálíš, tak tě nezachrání už nic :D šlapeš na houbu :D
Koldus
#7 Příspěvek od Koldus »
já si myslim že to vadnutí je pouze ve špičce teploty. po pár metrech jizdy je to zase dobry než zabrzdim třeba 3x - 5x a pak slapu na brzdu a brzdy nic moc. Tak nevim jestli by tomu pomohl ten vrtanej kotouč
roman320
Klubové ID: 2840
#8 Příspěvek od roman320 »
Me na tohle pomohly brzdy z 330 e46:)
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#9 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Koldus píše:já si myslim že to vadnutí je pouze ve špičce teploty. po pár metrech jizdy je to zase dobry než zabrzdim třeba 3x - 5x a pak slapu na brzdu a brzdy nic moc. Tak nevim jestli by tomu pomohl ten vrtanej kotouč
Tohle je špatná směs destičky ;) co tam máš ? nějaké TRW apod. ? :)
Vrtaný kotouč pomůže maximálně k lepšímu chlazení - ale to trvá pěkně dlouho než rozpálenej kotouč ochladíš ;) a potom někdo říká, že to pomáhá odvodu plynů, který vznikají při brždění - jejich lepší účinek nikdo nepotrvdil ještě :-)
Větší brzdy to do určité míry vyřeší (bavíme se o okresce a ježdění na silnici), jak tomu ale budeš dávat pořádnou tavbu, tak se dostaneš zase tam, kde jsi byl :)
Koldus
#10 Příspěvek od Koldus »
Desky nevim co tam jsou. Ale to už mě taky napadlo že desky... Ale myslim že to mělo být meyle
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#11 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Co čekat od desek za 450kč, že ? :lol: :lol: :lol:
Design
#12 Příspěvek od Design »
Chlapy auto je na ježdeni ne na brždeni :D muzu vam rict ze uz jsem nejaky to auto mel ale jeste se mi nikdy nepodarilo prehrat brzdy a to myslim že jak duchodce nejezdim.
Koldus
#13 Příspěvek od Koldus »
:D no však jasné. ale nikde jsem nenašel jaka tam je směs.... Pak je těžký si vybrat jiný když to tam taky nepíšou, vzhled je stejnej a a cena je třeba 5x takova... tak nechci zas někomu platit jen značku
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#14 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Záleží jaky mas požadavky. .. pokud ti nevadí prach na kolech, za studena pískání tak ti mužů pomoct, ale cena je jak říkáš od 2000kc. .. není problém dat za desky i 9 tis ale to je pro tvoje účely úplně zbytečný.
Thomeeno23
#15 Příspěvek od Thomeeno23 »
Nejlepší zkušenost mám s obyč vrtaným zimmermanem, má namotáno 25 + tis km ostrého provozu(328i) bez známek zvlnění nebo vadnutí. Brzdí to jak blázen, a co se týče dávkování přijde mi to hodně podobný sérii. předtim jsem vystřídal po cca 20ti tis víc lepších výrobců a už od pár tisíc km jevili známky zvlnění
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#16 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Hm, a mě zimmernamy na zadní nápravě popraskali na jedné sadě desek... :roll: - připlácet si za vrtanou variantu je úplně zbytečný - stejná směs jako nevrtané kotouče. Hlavně vrtanou variantu vyrábí pouze na levou stranu auta - holt je asi problém udělat kotouče na pravou stranu auta :D
Kotouče jako takové nemají vliv na vadnutí - tohle ovlivňuje destička a její charakter. Pak jde už jen o to, jak to železo bude dobře ventilováno a jak moc bude ubývat např. pod tvrdou deskou atd.
millan
#17 Příspěvek od millan »
Kaký mají efekt vrtané kotouče když ty dirky
jsou pořád něčím ucpaný? Alespon já to tak mám.
Desky Brembo.[/u]
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#18 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Dírky by neměly být ucpaný, alespoň jsem to málokdy viděl... Asi deskama, který to zalepí, místo aby ten prach odletěl ven :ja_nic:
Thomeeno23
#19 Příspěvek od Thomeeno23 »
No když jsem je pořídil koukal jsem že jsou jen levostranný. To mě popravdě trochu pohoršilo. Nicméně jsem s nimi zatím spokojen.. Problém s klepáním kotoučů při ostřejším provozu jsem řešil hodně dlouho a od zimmermanu mam klid.... Taky asi záleží kus od kusu ale za mě docela fajn. Pro informaci tam mám tuším desky ferodo. Občas si lehce písknou ale účinek to vynahradí
edit: ucpaný dírky mívám jen v zimě tím svinstvem ze silnic jinak vůbec
martas11
Klubové ID: 2434
#20 Příspěvek od martas11 »
MattyX píše:Dírky by neměly být ucpaný, alespoň jsem to málokdy viděl... Asi deskama, který to zalepí, místo aby ten prach odletěl ven :ja_nic:
Já měl na zvedáku 4 auta a u všech byly dírky plný bordela a každě mělo jiné desky.Takže já osobně na moje auto Zimmermany ne :wink:
Je to jen názor a zkušenost :-)
Ještě podotýkám bylo to přes letní sezonu.
