E36 přední kotouče
Koldus
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
M3 nebo větší.
323ti stock condition
Koldus
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
První upgrade jsou lepší desky.
Pokud potřebuješ hodně tvrdý desky, tak tvrdý kotouče.
Potom pokud je to málo, tak větší brzdy
A pokud je to pořád málo tak náporový chlazení
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
Koldus
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Panceřové hadice eliminují roztahování seriových gumovýc hadic - pocitíš jistější pedál, lepší dávkovatelnost - to platí pouze, pokud seš na teplotě, kterou ty desky snáší ještě dobře, až je spálíš, tak tě nezachrání už nic
šlapeš na houbu
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
Koldus
roman320
- Klubové ID: 2840
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Tohle je špatná směs destičkyKoldus píše:já si myslim že to vadnutí je pouze ve špičce teploty. po pár metrech jizdy je to zase dobry než zabrzdim třeba 3x - 5x a pak slapu na brzdu a brzdy nic moc. Tak nevim jestli by tomu pomohl ten vrtanej kotouč
Vrtaný kotouč pomůže maximálně k lepšímu chlazení - ale to trvá pěkně dlouho než rozpálenej kotouč ochladíš
Větší brzdy to do určité míry vyřeší (bavíme se o okresce a ježdění na silnici), jak tomu ale budeš dávat pořádnou tavbu, tak se dostaneš zase tam, kde jsi byl
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
Koldus
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Design
Koldus
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Záleží jaky mas požadavky. .. pokud ti nevadí prach na kolech, za studena pískání tak ti mužů pomoct, ale cena je jak říkáš od 2000kc. .. není problém dat za desky i 9 tis ale to je pro tvoje účely úplně zbytečný.
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
Thomeeno23
Nejlepší zkušenost mám s obyč vrtaným zimmermanem, má namotáno 25 + tis km ostrého provozu(328i) bez známek zvlnění nebo vadnutí. Brzdí to jak blázen, a co se týče dávkování přijde mi to hodně podobný sérii. předtim jsem vystřídal po cca 20ti tis víc lepších výrobců a už od pár tisíc km jevili známky zvlnění
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Hm, a mě zimmernamy na zadní nápravě popraskali na jedné sadě desek...
- připlácet si za vrtanou variantu je úplně zbytečný - stejná směs jako nevrtané kotouče. Hlavně vrtanou variantu vyrábí pouze na levou stranu auta - holt je asi problém udělat kotouče na pravou stranu auta
Kotouče jako takové nemají vliv na vadnutí - tohle ovlivňuje destička a její charakter. Pak jde už jen o to, jak to železo bude dobře ventilováno a jak moc bude ubývat např. pod tvrdou deskou atd.
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
millan
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Thomeeno23
No když jsem je pořídil koukal jsem že jsou jen levostranný. To mě popravdě trochu pohoršilo. Nicméně jsem s nimi zatím spokojen.. Problém s klepáním kotoučů při ostřejším provozu jsem řešil hodně dlouho a od zimmermanu mam klid.... Taky asi záleží kus od kusu ale za mě docela fajn. Pro informaci tam mám tuším desky ferodo. Občas si lehce písknou ale účinek to vynahradí
edit: ucpaný dírky mívám jen v zimě tím svinstvem ze silnic jinak vůbec
martas11
- Klubové ID: 2434
Já měl na zvedáku 4 auta a u všech byly dírky plný bordela a každě mělo jiné desky.Takže já osobně na moje auto Zimmermany neMattyX píše:Dírky by neměly být ucpaný, alespoň jsem to málokdy viděl... Asi deskama, který to zalepí, místo aby ten prach odletěl ven
Je to jen názor a zkušenost
Ještě podotýkám bylo to přes letní sezonu.
