hoši, mám E36 323i s dvouhmotou a 228mm spojkou... rád bych to přehodil na jednohmotu s odpruženou lamelou...
jde tam narvat jednohmota z M50 320i? nebo z čeho tam pasuje setrvák?
E36 dvouhmota SWAP > jednohmota
assassin_tl
Dava se z m20 - e30 320/325 - ale prijde mi to jako dost prace, musi se dat z te trici starter atd, mozna by sel prohodit venec, tim si ale nejsem jist, ze by lidi prohazovali startery kdyby to bylo easy.
Jo a mam za to ze jsou aftermarket prestavbove sety - tusim valeo nakej ma
No a pak tuningove odlehcene - tech uz je na netu kupa...
onlybimmers
ja daval jednohmotu z M20 (ten jsem odlehcil a stocil na prumer vence M50, takze jsem nechal povodni starter, pokud si to dobre vybavuju) a 2 lamelovou racing Tilton spojku, bylo to neuveritelny pri jizde (hrozne lehke a rychle razeni 2ma prsty), ale na rozjezdy zadna hitparada (dalo se s tim normalne jezdit, ale cukalo a mlatilo to pri rozjezdu, pak uz ok)... jako bonus ty 2 lamely prenesou brutalni moment (tusim pres 600Nm)...
Byla sranda s tim jet, motor se na 1, 2, 3 roztacel jak kdyby mel o 50PS vic...
onlybimmers
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Vezmeš M20 setrávak, ze zadní strany odtočíš ten nálitek, kterej Ti vadí pro to abys to dal na M50
Lamela odpružená je lepší pro normální provoz, dá se i s neodpruženou., ale...
Věnec pro starter se musí stáhnout na průměr M50/52 věnce, přehodíš na M20 setrvák a jízda
vyvážení je samozřejmost
Já setrvák rozkrájel trochu víc teďka
ještě to nemám zvážený ale mělo by to mít okolo 5KG + lehká spojka jak píše hanz a trestací věc je na světě
E91 335i N54B30 - pracant
