e39 525i vibrace volantu, podlahy, kardan?
calif
#1 Příspěvek od calif »
Zdravím, podle mechanika je podvozek pevný a v pořádku. kola převážena dvakrát, vibrace začíná cca ve 110kmh a je nejsilnější kolem 140kmh, jde to silně do řízení a přijde mi že to jde i od podlahy. nemohlo by to být vyvážení kardanu? nebo jeho uložení? v neděli ještě zkusím přehodit kola za zimní a poté přední za zadní...
Cz3ChYY
Re: e39 525i vibrace volantu, podlahy, kardan?
#2 Příspěvek od Cz3ChYY »
POkročil jsi nějak? mám stejný problém jen vibrace do volanu moc nejdou ale v podlaze to cítím taky.
Díky.
:lol:
ACDC
Klubové ID: 2156
#3 Příspěvek od ACDC »
Kotouče - přední mohou někdy pěkně zmást.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#4 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Hoj, taky mám vibrace ani ne tak do volantu, ale na tunelu kolem řadičky. Možná i podlaha a začíná to od 110km. Vždycky dřív něco takovýho pomohly vyvážit gumy, ale ty jsou OK taky podezřívám uložení kardanu.
Hlavně, že jsem ho před 2rokama měnil.. :!:
Jergus
#5 Příspěvek od Jergus »
Odklony a geometrie zadní nápravy. Když ti kola běží do "A", tak to tohle dělá, typicky okolo těch 110 - 130 km/h. Jezdi rychleji, nebo pomaleji a nebo GO zadní nápravy... :-)
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#6 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Podle mecha je kardan a uložení pevný. Vyměněný, vyvážený zadní pnou za zimní a furt se to na dálnici kmitá. Končí to až ve 140ti.
rhinos
Klubové ID: 3986
#7 Příspěvek od rhinos »
mám něco podobného.
Od brzd by to mohlo být protože jsem si toho začal všímat po jednom razantnějším sešlápnutí...
Nicméně kolega říkal že měl něco podobného a bylo to ložisko.
U mě se to ale mění podle natočení volantu. Při zatočení doprava to z velké části vymizí
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#8 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Co podvozek uložení, nějaký rameno?
Jergus
#9 Příspěvek od Jergus »
Zkus opravdu tu zadní nápravu, jak píšu výš. Gumama to není (teda pokud tam nemáš bouli a nebo křivý disk :-) ), je to kombinace odklonů, vůlí a geometrie vzadu - repas zadní nápravy.
Kubajz93
#10 Příspěvek od Kubajz93 »
Někdo nějaký pokrok v téhle problematice? já kontroloval ukožení kardanu a hardyspojku, ani jedno není utrhlé, uložení kardanu je celkem měkké ale né utrhlé. Jinak mně to dělá stejné příznaky ale jen kolem 90 km/h , při 100 km/h se to razantně zlepší
K.
LampionakE39
Klubové ID: 3901
#11 Příspěvek od LampionakE39 »
Dělá mi to taky do volantu, ale jen při brzdění. Udělal jsem brzdy, dokonce po několika km nechal stočit předek. Zkoušeli jsme pajsrama vůle v nápravě. Nic moc nepoznáš. Tak jsem zajel na STK, ať s tím zahrká na těch vibračních plošinách. Uložení spodních ramen, uložení nahoře nad tlumičem pérování. Objednal jsem snad dobrý ramena od Lemforder-LMI, tak jsem zvědavej, jak to vyměním co se zlepší?
Mám taky obavy, že to můžou dělat navíc náboje kol, přední ložiska. :shock:
