F10 elektroschémata
Tomas_Hartge
#1 Příspěvek od Tomas_Hartge »
Nemá někdo elektroschémata k F10 530d? Nebo alespoň schémata k E60/61 LCI r.v. 2009 530d M57N2 173kW?
kadli
#2 Příspěvek od kadli »
Tomas_Hartge
#3 Příspěvek od Tomas_Hartge »
Hezké ale tam F10 nefiguruje a pro E60/61 to je zřejmě jen do r.v. 2007 možná 2008.
Má schémata tam nejsou
inspi1981
#4 Příspěvek od inspi1981 »
Jsou v diagnostice :lol:
kadli
#5 Příspěvek od kadli »
No psal jsi nebo alespon schemata na E60 LCI a ty tam jsou.
xdentist
Klubové ID: 1473
#6 Příspěvek od xdentist »
Ta schémata tam platí i pro facelifty od 03/2007 do konce (ověřeno na mojí E61 2009 173kw).
Tomas_Hartge
#7 Příspěvek od Tomas_Hartge »
Divný. Když jsem je porovnával s mým vozem, tak je to jinak. A to jsem to už prolezl celé. Mám E61 r.v. 12/2009, takže jedno z posledních vyrobených aut... Proto jsem se chtěl podívat i na F10
xdentist
Klubové ID: 1473
#8 Příspěvek od xdentist »
Mě vždy vše sedělo přesně na barvu a pin (dělal jsem 2 orig. retrofity), stačilo se držet těch schémat "od 03/2007", moje auto je 06/2009. Tak nevím proč u Tebe se to liší.
Tomas_Hartge
#9 Příspěvek od Tomas_Hartge »
Teď se do toho znovu dívám, a možná vím co mě zmátlo, kde je chyba. Zítra to rozeberu a uvidím. Ještě mám trochu problém s tím, že jedna ze stránek, kterou z WDS potřebuji zrovna nefunguje.
Konkrétně: Engine cooling systém (as of 2007_03) pro motor jednotku: Diesel electronics (DDE digital diesel electronics DDE6M47 or DDE digital diesel electronics DDE6M57 or DDE digital diesel electronics DDE6M572TOP)
Nefunguje ti toto schéma náhodou? Jestli ano, poprosil bych o zaslání nějakého print screenu.
Díky
Tomas_Hartge
#10 Příspěvek od Tomas_Hartge »
Tak jsem dnes znovu porozebral auto a mám tam jednotku DDE8!!! Zde tedy bude ten problém. Ve schématech se nalézá jen DDE5, DDE6 a něco jako DDE7. U DDE7 mi opět nelze načíst schéma pro engine cooling systém )o: Nejde to někomu náhodou?
Tomas_Hartge
#11 Příspěvek od Tomas_Hartge »
Tak v němčině to šlo otevřít, ale vše je jinak... I barvy vodičů atd... :( Bez schémat k DDE8 to nedám do kupy. Kdyby tedy tyto schémata někdo měl, tak bych mu byl vděčný. :wink:
inspi1981
#12 Příspěvek od inspi1981 »
viz priloha
Tomas_Hartge
#13 Příspěvek od Tomas_Hartge »
inspi1981 píše:viz priloha
Hm tak tady to vypadá jako ve starších schématech. Koukal jsem, že to máš pro datum výroby 2009 05. Nemáš náhodou v těch schématech o jaké se jedná označení řídící jednotky? Přímo na jednotce co mám v autě mám r.v. 04/12/2009.
VIN: C105403
Je to zvláštní. Auto bylo vyrobené s žaluziemi chladiče (ověřeno v BMW), které tam po bouračce samozřejmě už nejsou a nemůžu k tomu najít elektroinstalaci. Ještě divnější je to, že na pinu 31 v 58pin konektoru na jednotce nemám nic připojeno. Kabeláž nějak přebastleně nevypadá, uštípnuté jsem nic nenašel... Proto hledám návod, jestli náhodou jednotka DDE8 nemá úplně jiné zapojení. Co jsem si tak porovnával, tak i v některých případech má jiné barevné označení vodičů. Nemáš i schémata od prvních modelů F10 530d z kraje roku výroby 2010???
Každopádně děkuji
inspi1981
#14 Příspěvek od inspi1981 »
Schémata jsou všechny v diagnostice, jak jsem psal výše
Tomas_Hartge
#15 Příspěvek od Tomas_Hartge »
Bohužel nemám origo diagnostiku... :( Jinak bych si to dohledal sám. Hledám to jen na http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm a je to zřejmě nějaká starší verze programu, nejsou tam všechny auta.
Tomas_Hartge
#16 Příspěvek od Tomas_Hartge »
Co to máš za diagnostiku? INPA mi na autě nešla... Na starších jo, ale na mém už ne.
Tomas_Hartge
#17 Příspěvek od Tomas_Hartge »
A nebo v tom má BMW bordel a nikdy tam žaluzie na chladiči nebyly. V tom případě bych se zeptal, kdo by uměl nakonfigurovat funkci žaluzií přes diagnostiku nejlépe v okolí Liberce. Popřípadě v Praze.
Tomas_Hartge
#18 Příspěvek od Tomas_Hartge »
inspi1981 píše:Schémata jsou všechny v diagnostice, jak jsem psal výše
Ahoj. Prosím tě, nenašel by si mi ještě shchéma z modelu F10? Nebo schéma pro řídící jednotku DDE8?
Dík
inspi1981
#19 Příspěvek od inspi1981 »
Nemyslím , ze tam můžeš mít DDE8, když DDE7 je v F10
Tomas_Hartge
#20 Příspěvek od Tomas_Hartge »
Mám tam DDE8. Měl jsem jednotku venku a je to napsané na štítku přímo od výrobce = BOSCH. Mám jedno z posledních aut, které se vyrobilo koncem prosince 2009. Už půl roku byla ve výrobě F10.
