E39 520i skube motor
honzaros
#1 Příspěvek od honzaros »
Ahoj, nevedel by mi nekdo z mistnich expertu poradit? Dnes jsem jel z prace a z niceho nic po cca pul hodinove jizde pri rozjezdu auto zacalo pri pridani plynu skubat a nechtelo vubec akcelerovat. Potom chciplo, tak jsem zajel ke strane a zkusil nastartovat, naskocilo na brnknuti a po chvilce zase chciplo. Zkusil jsem to jeste jednou a znova naskocilo, ale volnobeh se nechtel udrzet, tak jsem parkrat proslapl plyn a na volnobeh je vse v pohode, ale kdyz jsem se chtel rozjet, tak pri prudsim pridani plynu se auto zacne dusit a skubat. Dojel jsem domu, ale nesmel jsem to vytocit pres 3k otacek jinak opet duseni a skoky. Nevi nekdo na co bych se mohl podivat? Na diagnostiku se dostanu az pristi tyden. Diky moc a je to E39 520i 2001
e155
Klubové ID: 3041
#2 Příspěvek od e155 »
Jinak než diagnostikou nic nezjistíš. Ale na M62 se mi stejně projevovala váha vzduchu.
honzaros
#3 Příspěvek od honzaros »
Tak pockam na diagnostiku a snad to bude jen ta vaha vzduchu.
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
bych to spíš viděl na vadný snímač vačky nebo kliky. váhu když odpojíš pojede bez ní motor relativně normálně
honzaros
#5 Příspěvek od honzaros »
Zkusil jsem vahu odpojit a projet to bez ni jelo to relativne v pohode,jel jsem s tim jenom kousek cca 5 minut kolem baraku a kdyz jsem se vratil, neudrzelo to ani volnobeh a chcipalo to kazdou chvilku. Tak vaha asi bude v pohode.
honzaros
#6 Příspěvek od honzaros »
Jeste jsem zapomel, ze kdyz to skube tak aktualni spotreba je na max, v pondeli se snad dostanu na diagnostiku, tak snad neco zjisti.
honzaros
#7 Příspěvek od honzaros »
Tak diagnostika hotova a tady je vypis
E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Date: 11/03/15 12:14:32 ECU: MS430DS0 JobStatus: OKAY Variant: MS430DS0-------------------------------------------------------------
RESULT: 6 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
238 burning fail Cylinder 1
Error frequency : 2 Logistic counter: 18
TCO 20.25 Grad C N_32_TOL 1536.00 rpm MAF_TOL 206.99 mg/stk MAF_BOL 114.39 mg/stk aufgetreten vor (rel. BZ) 12.80 h
Misfire CARB_A Misfire CARB_B1 --- ---
Error to relevant
Error debounce
Error currently not available
sporadic Error
Errorcode: EE B3 02 12 5B 30 26 15 C7 58
8 air flow meter
Error frequency : 35 Logistic counter: 40
N_32 736.00 rpm THR 11.73 Grad TPS ISAPWM_ISA 37.11 % VMAF 0.00 V aufgetreten vor (rel. BZ) 12.10 h
--- KS--> Ground or open circuit --- ---
Error to relevant
Error debounce
Error currently available
sporadic Error
Errorcode: 08 F2 23 28 17 0F 5F 00 C7 5F
228 lambda contol tolerance Bank 2
Error frequency : 4 Logistic counter: 40
N_32 2720.00 rpm MAF 272.35 mg/stk TCO 89.25 Grad C LAM_MV_2 20.70 % aufgetreten vor (rel. BZ) 0.80 h
Deviation rich --- --- ---
Error to relevant
Error debounce
sporadic Error
Errorcode: E4 B1 04 28 55 32 B7 B5 C7 D0
227 lambda contol tolerance Bank 1
Error frequency : 3 Logistic counter: 40
N_32 2720.00 rpm MAF 272.35 mg/stk TCO 89.25 Grad C LAM_MV_1 22.26 % aufgetreten vor (rel. BZ) 0.80 h
Error to relevant
Error debounce
sporadic Error
Errorcode: E3 B1 03 28 55 32 B7 B9 C7 D0
202 Lambda regulating limit Bank1
Error frequency : 1 Logistic counter: 40
N_32 736.00 rpm TCO 90.00 Grad C R_LS_UP_1 255.00 Ohm VLS_UP_1 0.12 V aufgetreten vor (rel. BZ) 0.50 h
Mixture limit rich --- --- ---
Error to relevant
Error debounce
sporadic Error
Errorcode: CA B1 01 28 17 B8 FF 17 C7 D3
203 Lambda regulating limit Bank2
N_32 736.00 rpm TCO 89.25 Grad C R_LS_UP_2 178.00 Ohm VLS_UP_2 0.05 V
aufgetreten vor (rel. BZ) 0.30 h
Error to relevant
Error debounce
sporadic Error
Errorcode: CB B1 01 28 17 B7 B2 0A C7 D5 =============================================================
mohl by me nekdo navest kde zacit? Diky moc
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#8 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
zakladem je, aby ti motor nikde nesal falesny vzduch, potom kdyz to bezi, podivej se do bord PC menu na polozku cislo 7, druhej klik "rpm/min" - kdyz cisla skacou nesmyslne, je KO cidlo na klice... ale to by ti vyhodilo chybu na diag...
honzaros
#9 Příspěvek od honzaros »
Tak mam prasklinu hned za vahou vzduchu. Zitra to vymenim a snad uz to bude v poradku.
honzaros
#10 Příspěvek od honzaros »
Dostal jsem se k tomu az o vikendu. Vymenil jsem prasklou hadici a stale zadna zmena. Jakmile se rozjedu a pridam plyn auto zacne strasne cukat. Mam par screenu z diagnostiky, tak snad to pomuze.
analog 1-page-0.jpg (175.91 KiB) Zobrazeno 1260 x
error memory-page-0.jpg (136.88 KiB) Zobrazeno 1260 x
lambda probe-page-0.jpg (192.82 KiB) Zobrazeno 1260 x
lmbd probe 2-page-0.jpg (195.21 KiB) Zobrazeno 1260 x
patrol adaption2-page-0.jpg (124.74 KiB) Zobrazeno 1260 x
