E39 520i skube motor
honzaros
Ahoj, nevedel by mi nekdo z mistnich expertu poradit? Dnes jsem jel z prace a z niceho nic po cca pul hodinove jizde pri rozjezdu auto zacalo pri pridani plynu skubat a nechtelo vubec akcelerovat. Potom chciplo, tak jsem zajel ke strane a zkusil nastartovat, naskocilo na brnknuti a po chvilce zase chciplo. Zkusil jsem to jeste jednou a znova naskocilo, ale volnobeh se nechtel udrzet, tak jsem parkrat proslapl plyn a na volnobeh je vse v pohode, ale kdyz jsem se chtel rozjet, tak pri prudsim pridani plynu se auto zacne dusit a skubat. Dojel jsem domu, ale nesmel jsem to vytocit pres 3k otacek jinak opet duseni a skoky. Nevi nekdo na co bych se mohl podivat? Na diagnostiku se dostanu az pristi tyden. Diky moc a je to E39 520i 2001
e155
- Klubové ID: 3041
honzaros
Foldas
honzaros
honzaros
honzaros
Tak diagnostika hotova a tady je vypis
E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Date: 11/03/15 12:14:32 ECU: MS430DS0 JobStatus: OKAY Variant: MS430DS0-------------------------------------------------------------
RESULT: 6 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
238 burning fail Cylinder 1
Error frequency : 2 Logistic counter: 18
TCO 20.25 Grad C N_32_TOL 1536.00 rpm MAF_TOL 206.99 mg/stk MAF_BOL 114.39 mg/stk aufgetreten vor (rel. BZ) 12.80 h
Misfire CARB_A Misfire CARB_B1 --- ---
Error to relevant
Error debounce
Error currently not available
sporadic Error
Errorcode: EE B3 02 12 5B 30 26 15 C7 58
8 air flow meter
Error frequency : 35 Logistic counter: 40
N_32 736.00 rpm THR 11.73 Grad TPS ISAPWM_ISA 37.11 % VMAF 0.00 V aufgetreten vor (rel. BZ) 12.10 h
--- KS--> Ground or open circuit --- ---
Error to relevant
Error debounce
Error currently available
sporadic Error
Errorcode: 08 F2 23 28 17 0F 5F 00 C7 5F
228 lambda contol tolerance Bank 2
Error frequency : 4 Logistic counter: 40
N_32 2720.00 rpm MAF 272.35 mg/stk TCO 89.25 Grad C LAM_MV_2 20.70 % aufgetreten vor (rel. BZ) 0.80 h
Deviation rich --- --- ---
Error to relevant
Error debounce
sporadic Error
Errorcode: E4 B1 04 28 55 32 B7 B5 C7 D0
227 lambda contol tolerance Bank 1
Error frequency : 3 Logistic counter: 40
N_32 2720.00 rpm MAF 272.35 mg/stk TCO 89.25 Grad C LAM_MV_1 22.26 % aufgetreten vor (rel. BZ) 0.80 h
Error to relevant
Error debounce
sporadic Error
Errorcode: E3 B1 03 28 55 32 B7 B9 C7 D0
202 Lambda regulating limit Bank1
Error frequency : 1 Logistic counter: 40
N_32 736.00 rpm TCO 90.00 Grad C R_LS_UP_1 255.00 Ohm VLS_UP_1 0.12 V aufgetreten vor (rel. BZ) 0.50 h
Mixture limit rich --- --- ---
Error to relevant
Error debounce
sporadic Error
Errorcode: CA B1 01 28 17 B8 FF 17 C7 D3
203 Lambda regulating limit Bank2
N_32 736.00 rpm TCO 89.25 Grad C R_LS_UP_2 178.00 Ohm VLS_UP_2 0.05 V
aufgetreten vor (rel. BZ) 0.30 h
Error to relevant
Error debounce
sporadic Error
Errorcode: CB B1 01 28 17 B7 B2 0A C7 D5 =============================================================
mohl by me nekdo navest kde zacit? Diky moc
Error to relevant
Error debounce
sporadic Error
8 air flow meter
Error to relevant
Error debounce
sporadic Error
Error to relevant
Error debounce
sporadic Error
Error to relevant
Error debounce
sporadic Error
Error to relevant
Error debounce
sporadic Error
Error to relevant
Error debounce
sporadic Error
Hanz
- Klubové ID: 6
honzaros
honzaros
