Bmw e60 530i 170Kw r.2004 benzín manuál, motor M54 - olej
Bambinot
#1 Příspěvek od Bambinot »
Dobrý den, chci poradit zda někdo neví , nebo nemá zkušenost s tímto problémem:
Únik oleje - nemohu přijít na to, kde je zakopaný pes, někde mi prolíná olej, i když jsem již nechal vyměnit těsnění vany, klikové hřídele i převodovky a nechal dát úplně nový olej Castrol 5w40. po ujetí cca 200 km mám pod autem olejovou skvrnu cca 10 cm a to jsem motor nechal umýt asi dvakrát, že byl jak nový. V servisu jsme to měli zvednutý, celý spodek rozebraný a na nic jsme nepřišli, kde by to prolínalo. Vše co jsem vyměnil bylo suché ale na levé straně opět rozcákaný olej. Opět jsem to nechal umýt a zkontrolovat kde to uniká a nikde ani kapka. tak teď jsme již bezradní a obracím se kVám o radu či nějaký názor čím by to mohlo být. Jen pro zajímavost, tato sranda mě už stála 22000 Kč, a výsledek pořád stejný. Prosím poraďte mi co stím.
Díky všem zacokoli
mi00wa
#2 Příspěvek od mi00wa »
Viko ventilu ?
Bambinot
#3 Příspěvek od Bambinot »
a to se musí rozebrat celé sání a nakolik to tak může vyjít? né v autorizovaném servisu a jak dlouho to zabere času? auto totiž užívám denně
Bambinot
#4 Příspěvek od Bambinot »
a nemůže to dělat nějaké to čidlo - talkové u oleje, či hladinové - že by prosakovalo při zátěži, protože když je motor na volnoběh tak nic není poznat.
ardo
#5 Příspěvek od ardo »
Pokud je to na levé straně,tak domek olejového filtru...tam to teče často
http://bmwfans.info/parts-catalog/E60/E ... il_filter/
ardo
#6 Příspěvek od ardo »
Víko by teklo špíše na pravé straně na svody výfuku
Bambinot
#7 Příspěvek od Bambinot »
Hm tak to asi tak bude to víko je suché a ani mi nesmrdí olej do ventilátoru, to jsem už měnil u mé bývalé e39 a to když jsem stál v kopci tak to šlo cítit ve vnitř auta. Myslím, že to bude ten domek oleje, Nakolik to tak může vyjít ta oprava toho domku oleje? a když ho budu rozebírat musím sundat komplet
sání abych se tam dostal nebo to jde nějak jednodušeji?
ardo
#8 Příspěvek od ardo »
Tak těsnění stojí asi 140kč a nevím jak na e60, ale na e39 to jde bez sundání sání.Nic hrozného to není :wink:
ardo
#9 Příspěvek od ardo »
pavproch
#10 Příspěvek od pavproch »
a víčko tam máš?
:twisted:
Bambinot
#11 Příspěvek od Bambinot »
víčko od čeho?
Lucifer
Klubové ID: 3086
#12 Příspěvek od Lucifer »
Těsnění pod tím domkem, tlaková hadice do vanosu, olejová měrka, separátor s hadicema pak už tam nemá co uchcávat pokud není řachlý těsnění pod palicí a z maznýho kanálu prosakuje olej ven na blok
Bambinot
#13 Příspěvek od Bambinot »
separator jsem delal v inveltu i smerkou, ale napadlo me tlakove cidlo oleje jestli neprosakuje?
