Bmw e60 530i 170Kw r.2004 benzín manuál, motor M54 - olej
Bambinot
Dobrý den, chci poradit zda někdo neví , nebo nemá zkušenost s tímto problémem:
Únik oleje - nemohu přijít na to, kde je zakopaný pes, někde mi prolíná olej, i když jsem již nechal vyměnit těsnění vany, klikové hřídele i převodovky a nechal dát úplně nový olej Castrol 5w40. po ujetí cca 200 km mám pod autem olejovou skvrnu cca 10 cm a to jsem motor nechal umýt asi dvakrát, že byl jak nový. V servisu jsme to měli zvednutý, celý spodek rozebraný a na nic jsme nepřišli, kde by to prolínalo. Vše co jsem vyměnil bylo suché ale na levé straně opět rozcákaný olej. Opět jsem to nechal umýt a zkontrolovat kde to uniká a nikde ani kapka. tak teď jsme již bezradní a obracím se kVám o radu či nějaký názor čím by to mohlo být. Jen pro zajímavost, tato sranda mě už stála 22000 Kč, a výsledek pořád stejný. Prosím poraďte mi co stím.
Díky všem zacokoli
Díky všem zacokoli
mi00wa
Bambinot
Bambinot
ardo
Pokud je to na levé straně,tak domek olejového filtru...tam to teče často
http://bmwfans.info/parts-catalog/E60/E ... il_filter/
ardo
Bambinot
Hm tak to asi tak bude to víko je suché a ani mi nesmrdí olej do ventilátoru, to jsem už měnil u mé bývalé e39 a to když jsem stál v kopci tak to šlo cítit ve vnitř auta. Myslím, že to bude ten domek oleje, Nakolik to tak může vyjít ta oprava toho domku oleje? a když ho budu rozebírat musím sundat komplet
sání abych se tam dostal nebo to jde nějak jednodušeji?
ardo
ardo
Bambinot
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Bambinot
