Nove tesneni sani
lukas535d
#1 Příspěvek od lukas535d »
Ahojte, mam na vas vsechny takovy dotaz, kdyz se dava nove tesneni na sani u 3,0D jednojakeho typu auta, dava se toto tesneni na silikon??? Nebo zasadne bez silikonu. Zajimaly by me vase nazory. Dekuji.
PeqpeK
Klubové ID: 3592
#2 Příspěvek od PeqpeK »
bez!!!
lukas535d
#3 Příspěvek od lukas535d »
PeqpeK píše:bez!!!
dekuji za reakci, snad budou jeste nejake a take by me zajimalo co by kdo rekl na mechanika ktery to takto udela,ze to nalepi na silikon???
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
lukas535d píše:
PeqpeK píše:bez!!!
Ze by kokot?
Foldas
#5 Příspěvek od Foldas »
vlasta to vystihl přesně
lukas535d
#6 Příspěvek od lukas535d »
Je urcite jasne ze kdyz toto nekdo udela, a pozdeji se bude sani oddelava ze se tesneni jednak poskodi,takze se musi koupit nove,samozrejme za penize majitele auta a take s tim jsou viceprace s ocistenim na plochach motoru kde silikon zustane,ktere take musi nekdo zaplatit, mam pravdu???
Mir3k
Klubové ID: 3948
#7 Příspěvek od Mir3k »
Anebo mu nedal nové těsnění a najebal tam silikon :D
lukas535d
#8 Příspěvek od lukas535d »
Mir3k píše:Anebo mu nedal nové těsnění a najebal tam silikon :D
To zacejc ne, tesneni je nove. :-D
lukas535d
#9 Příspěvek od lukas535d »
Jak se dostanu k PC,vlozim vam sem na cumendu par fotek a napisu kdo to udelal, kazdopadne tohle neni od nej jedina zprasena vec na kterou narazil jiny mechanik ktery ted mimo jineho napravuje veci po tomto, co mi tohle udelal pred cca tremi mesici.
lukas535d
#10 Příspěvek od lukas535d »
Takže foto - co na to říkáte???
lukas535d
#11 Příspěvek od lukas535d »
a mohl bych pokračovat :D :D :D
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#12 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Třeba mu jdou ty sedmy líp
lukas535d
#13 Příspěvek od lukas535d »
Vlasta píše:Třeba mu jdou ty sedmy líp
:-D:-D:-D nesveril bych mu ani sedmu,kdybych ji mel. Nechal jsem take u nej delat komplet draty v 5.tych dveri, nektere jsou roztavene az do svazku,dle autoelektrikare je to po jeho zasahu a muzu pry byt rad ze auto nechytlo.
mi00wa
#14 Příspěvek od mi00wa »
lukas535d píše:Takže foto - co na to říkáte???
U jakeho mechanika jsi to proboha dával?
Ja když jsem to měnil tak jsem koupil těsnění od voton.cz za 700kč a normálně jsem to vyměnil, bez silikonu samozřejmě.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#15 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Vypadá to na zdejšího experta na sedmy
#16 Příspěvek od JaraX »
já se k tomu klidně přiznám, ano dělal jsem to já a ANO dávam všechny těsnění sání, vany, apod, na tenučkou vrstu specialního těsnění od victorreinze, není to žadný silikon ale speciální směs na toto určená, podstatně to prodlužuje životnost toho těsnění, samozřejmě toho musí být mikrovrstva a né žadný kotel, aby to lezlo ven, lépe to vyplní drobné nerovnosti a "přilepí" těsnění, tak aby vše lépe těsnilo. já i spousta dalších mechaniků (např BrumlaE34, Snejk), todle používáme, ten spoj je mnohem těsnější, např ventilvíka bývají často lehce zvlněná, tímto to lépe přilne. U sání na naftákách a ventilvíkách na benzinákach se často stane že už je to zkroucené, normálně přetěsněné sání(víko)tak časem začne týct(třeba i za pár měsíců) at se použije jakékoliv těsnění.
Nevýhoda je ta že pokud se to znovu rozdělá tak se staré těsnění musí vyhodit, ale to se většinou vyhodí i když tam nic není, protože se vymáčkne.
těsnění je samozřejmě nové, jak říkám, krom převodovek, kam se to nesmí použít to dávám v tenoučké vrstvě všude.
http://www.oleje-shop.cz/elasticka-tesn ... einz-200ml
Lukasi535d, sám jsem tě na to upozornil že by to chtělo vyřešit i žhaviče, že se pak bude muset kupovat nové těsnění, až se to zase sundá.
co se týče těch drátů v kufru, tak nevím proč ses neozval, to sem vůbec nedělal já ale člověk co mi jezdí na dráty v kufru, moc rád bych mu to vyreklamoval, todle se přece dalo řešit.
lukas535d
#17 Příspěvek od lukas535d »
Vlasta píše:Vypadá to na zdejšího experta na sedmy
Ano presne tak,dal jsem na zdejsi recenze a auto sveril Jaraxovi
lukas535d
#18 Příspěvek od lukas535d »
Pro Jarax: Jelikoz byvam pres tyden pryc a doma byvam jen pres vikend,mel jsem snahu se ozvat dnes aby ses na to mohl podivat, volal jse,psal jsem sms ale zadna odezva, chapu ze pres vikend nedelas ale ja ti to nemam kdy jindy ukazat aby jsi to videl.
#19 Příspěvek od JaraX »
byl jsem mimo ČR, takže to bohužel nešlo, navíc o víkendech většinou dělám, ale neberu telefony, jelikož se lidi pak snaží vecpat. a ty dráty už někdo teda předělával nebo to je tak jak to bylo ? resp jeslti mu to mužu ještě vyreklamovat
lukas535d
#20 Příspěvek od lukas535d »
JaraX píše:byl jsem mimo ČR, takže to bohužel nešlo, navíc o víkendech většinou dělám, ale neberu telefony, jelikož se lidi pak snaží vecpat. a ty dráty už někdo teda předělával nebo to je tak jak to bylo ? resp jeslti mu to mužu ještě vyreklamovat
Zatím to je jak to bylo, zajímalo by mě jak to chceš udělat s reklamací nebo jak se k tomu postavíte,protože rozhodně nebudu dělat podruhé stejnou chybu a dávat to stejnému člověku aby to opravil, nebudu spoléhat na to že tam pos.. ještě něco dalšího, stačilo jednou. Chtěl jsem ti to dnes ukázat aby jsi to viděl,proto jsem také volal a psal.
