Nove tesneni sani
Ze by kokot?lukas535d píše:dekuji za reakci, snad budou jeste nejake a take by me zajimalo co by kdo rekl na mechanika ktery to takto udela,ze to nalepi na silikon???PeqpeK píše:bez!!!
- Klubové ID: 482
já se k tomu klidně přiznám, ano dělal jsem to já a ANO dávam všechny těsnění sání, vany, apod, na tenučkou vrstu specialního těsnění od victorreinze, není to žadný silikon ale speciální směs na toto určená, podstatně to prodlužuje životnost toho těsnění, samozřejmě toho musí být mikrovrstva a né žadný kotel, aby to lezlo ven, lépe to vyplní drobné nerovnosti a "přilepí" těsnění, tak aby vše lépe těsnilo. já i spousta dalších mechaniků (např BrumlaE34, Snejk), todle používáme, ten spoj je mnohem těsnější, např ventilvíka bývají často lehce zvlněná, tímto to lépe přilne. U sání na naftákách a ventilvíkách na benzinákach se často stane že už je to zkroucené, normálně přetěsněné sání(víko)tak časem začne týct(třeba i za pár měsíců) at se použije jakékoliv těsnění.
Nevýhoda je ta že pokud se to znovu rozdělá tak se staré těsnění musí vyhodit, ale to se většinou vyhodí i když tam nic není, protože se vymáčkne.
těsnění je samozřejmě nové, jak říkám, krom převodovek, kam se to nesmí použít to dávám v tenoučké vrstvě všude.
http://www.oleje-shop.cz/elasticka-tesn ... einz-200ml
Lukasi535d, sám jsem tě na to upozornil že by to chtělo vyřešit i žhaviče, že se pak bude muset kupovat nové těsnění, až se to zase sundá.
co se týče těch drátů v kufru, tak nevím proč ses neozval, to sem vůbec nedělal já ale člověk co mi jezdí na dráty v kufru, moc rád bych mu to vyreklamoval, todle se přece dalo řešit.
Zatím to je jak to bylo, zajímalo by mě jak to chceš udělat s reklamací nebo jak se k tomu postavíte,protože rozhodně nebudu dělat podruhé stejnou chybu a dávat to stejnému člověku aby to opravil, nebudu spoléhat na to že tam pos.. ještě něco dalšího, stačilo jednou. Chtěl jsem ti to dnes ukázat aby jsi to viděl,proto jsem také volal a psal.JaraX píše:byl jsem mimo ČR, takže to bohužel nešlo, navíc o víkendech většinou dělám, ale neberu telefony, jelikož se lidi pak snaží vecpat. a ty dráty už někdo teda předělával nebo to je tak jak to bylo ? resp jeslti mu to mužu ještě vyreklamovat
