								rzich
		Příspěvky:  420 Registrován:  pát 25.11.2005 01:00Bydliště:  Staré Město (u UH)Klubové ID:  2009
						#1
						Příspěvek
								od rzich   úte 14.04.2015 07:47
			Tak se nam to zase jeb....na co ma vliv ta pomocna pumpa?Bmw scanner hlasi error.
								Fx
		Příspěvky:  7217 Registrován:  úte 23.12.2003 01:00Bydliště:  PrahaKlubové ID:  1705
						Příspěvek
								od Fx   úte 14.04.2015 11:03
			Jestli máš namysli auxiliary water pump, tak jde o elektrické čerpadlo, které na volnoběh pomáhá okruhu, aby šla voda do topení. Šesti- a osmiválce mají celkem nízko volnoběh a vodní pumpa hnaná řemenicí to pak nezvládá úplně honit.
								Miguel
		Příspěvky:  1230 Registrován:  pon 08.11.2004 01:00Bydliště:  Praha - Diagnostika a kodováníKlubové ID:  1507
						#3
						Příspěvek
								od Miguel   úte 14.04.2015 15:36
			Jednoduše: když je někde málo vody tak to dohání tahle potvora.
								rzich
						#4
						Příspěvek
								od rzich   úte 14.04.2015 21:49
			asi to mam delsi dobu...no stoji za to to vymenit?Teplota drzi na polovine porad.Dikec
								rzich
						#5
						Příspěvek
								od rzich   úte 14.04.2015 21:50
			na leto?
								Foldas
		Příspěvky:  2417 Registrován:  pon 26.02.2007 01:00
						#6
						Příspěvek
								od Foldas   úte 14.04.2015 22:11
			jde pouze o lepší průtok vody výměníkem v topení a funkci rest na chlazení motoru nemá vliv
								bibikuba
		Příspěvky:  1290 Registrován:  čtv 22.07.2010 00:00Bydliště:  PRAHA A OKOLÍ.
						#7
						Příspěvek
								od bibikuba   čtv 16.04.2015 03:41
			mě tuhle chybu pomocného vodního čerpadla občas vyhodí INPA a odstaví mi to Webasto,smáznu a topení zas funguje.Možná se mi pomalu odporoučí..Jednou dokonce už smazat nešlo,diagnostika napsala odpojit + kontakt na baterce,udělal jsem to a topení zas frčelo
								Lion-
		Příspěvky:  48 Registrován:  čtv 03.03.2011 01:00Bydliště:  Šenov u OstravyKlubové ID:  3455
						#8
						Příspěvek
								od Lion-   čtv 16.04.2015 11:44
			spatny topic
								rzich
						#9
						Příspěvek
								od rzich   čtv 16.04.2015 22:32
			Foldas píše: jde pouze o lepší průtok vody výměníkem v topení a funkci rest na chlazení motoru nemá vliv
Aha - takze lepsi bylo to vymenit na zimu....rest nepouzivam...
No kara se pomalu louci.....
