rzich
Příspěvky: 419 Registrován: pát 25.11.2005 01:00
Klubové ID: 2009
#1
Příspěvek
od rzich » úte 14.04.2015 07:47
Tak se nam to zase jeb....na co ma vliv ta pomocna pumpa?Bmw scanner hlasi error.
Fx
Příspěvky: 7188 Registrován: úte 23.12.2003 01:00
Klubové ID: 1705
#2
Příspěvek
od Fx » úte 14.04.2015 11:03
Jestli máš namysli auxiliary water pump, tak jde o elektrické čerpadlo, které na volnoběh pomáhá okruhu, aby šla voda do topení. Šesti- a osmiválce mají celkem nízko volnoběh a vodní pumpa hnaná řemenicí to pak nezvládá úplně honit.
Miguel
Příspěvky: 1230 Registrován: pon 08.11.2004 01:00
Klubové ID: 1507
#3
Příspěvek
od Miguel » úte 14.04.2015 15:36
Jednoduše: když je někde málo vody tak to dohání tahle potvora.
A hlavní funkci má i pro tlačítko REST (viz manuál).
rzich
Klubové ID: 2009
#4
Příspěvek
od rzich » úte 14.04.2015 21:49
asi to mam delsi dobu...no stoji za to to vymenit?Teplota drzi na polovine porad.Dikec
rzich
Klubové ID: 2009
#5
Příspěvek
od rzich » úte 14.04.2015 21:50
na leto?
Foldas
Příspěvky: 2417 Registrován: pon 26.02.2007 01:00
#6
Příspěvek
od Foldas » úte 14.04.2015 22:11
jde pouze o lepší průtok vody výměníkem v topení a funkci rest na chlazení motoru nemá vliv
bibikuba
Příspěvky: 1289 Registrován: čtv 22.07.2010 00:00
#7
Příspěvek
od bibikuba » čtv 16.04.2015 03:41
mě tuhle chybu pomocného vodního čerpadla občas vyhodí INPA a odstaví mi to Webasto,smáznu a topení zas funguje.Možná se mi pomalu odporoučí..Jednou dokonce už smazat nešlo,diagnostika napsala odpojit + kontakt na baterce,udělal jsem to a topení zas frčelo
Lion-
Příspěvky: 40 Registrován: čtv 03.03.2011 01:00
Klubové ID: 3455
#8
Příspěvek
od Lion- » čtv 16.04.2015 11:44
spatny topic
rzich
Klubové ID: 2009
#9
Příspěvek
od rzich » čtv 16.04.2015 22:32
Foldas píše: jde pouze o lepší průtok vody výměníkem v topení a funkci rest na chlazení motoru nemá vliv
Aha - takze lepsi bylo to vymenit na zimu....rest nepouzivam...
No kara se pomalu louci.....
