523i tour 1998- auxiliary pump
rzich
Klubové ID: 2009
#1 Příspěvek od rzich »
Tak se nam to zase jeb....na co ma vliv ta pomocna pumpa?Bmw scanner hlasi error.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
Jestli máš namysli auxiliary water pump, tak jde o elektrické čerpadlo, které na volnoběh pomáhá okruhu, aby šla voda do topení. Šesti- a osmiválce mají celkem nízko volnoběh a vodní pumpa hnaná řemenicí to pak nezvládá úplně honit.
Miguel
Klubové ID: 1507
#3 Příspěvek od Miguel »
Jednoduše: když je někde málo vody tak to dohání tahle potvora.
A hlavní funkci má i pro tlačítko REST (viz manuál).
rzich
Klubové ID: 2009
#4 Příspěvek od rzich »
asi to mam delsi dobu...no stoji za to to vymenit?Teplota drzi na polovine porad.Dikec
rzich
Klubové ID: 2009
#5 Příspěvek od rzich »
na leto?
Foldas
#6 Příspěvek od Foldas »
jde pouze o lepší průtok vody výměníkem v topení a funkci rest na chlazení motoru nemá vliv
bibikuba
#7 Příspěvek od bibikuba »
mě tuhle chybu pomocného vodního čerpadla občas vyhodí INPA a odstaví mi to Webasto,smáznu a topení zas funguje.Možná se mi pomalu odporoučí..Jednou dokonce už smazat nešlo,diagnostika napsala odpojit + kontakt na baterce,udělal jsem to a topení zas frčelo :D
Lion-
Klubové ID: 3455
#8 Příspěvek od Lion- »
spatny topic
rzich
Klubové ID: 2009
#9 Příspěvek od rzich »
Foldas píše:jde pouze o lepší průtok vody výměníkem v topení a funkci rest na chlazení motoru nemá vliv
Aha - takze lepsi bylo to vymenit na zimu....rest nepouzivam...
No kara se pomalu louci.....
