Netopí!!!
palkos10
#1 Příspěvek od palkos10 »
Muzete mi prosim nekdo rici priciny ktere mohou mit za nasledek ze mam v aute nastaveno 32 stupnu a auto mi ne a ne topit?delalo to ze to topilo chvili a pak strasne ledovej vzduch a po pul hodine zas teplej ale ted to netopi uz vubec..jdu dnes menit chladici kapalinu,nemyslite ze by mohla byt ta za nasledek ze to netopi? Protoze jsem koukal a moc ji tam nemam, tak to jdu dnes menit..ale teplota motoru ok, diky
Angelos
#2 Příspěvek od Angelos »
Možná by pomohlo, kdyby jsi aspoň napsal o jaký auto jde.
Jinak ventily topení, nebo to máš zavzdušněný.
palkos10
#3 Příspěvek od palkos10 »
Zapomnel jsem...525D r.v 2000 e39
Angelos
#4 Příspěvek od Angelos »
No tak až vyměníš tu kapalinu, pořádně odvzdušníš a nic se nezmění, tak se zaměř na ty ventily topení. Jsou to takový dva válečky v motorovym prostoru na podběhu levého kola. Můžeš zkusit na ně jemně poklepat kladívkem, jestli se pohnou a nebo je rozebrat, vyčistit a rozhejbat ;) .
palkos10
#5 Příspěvek od palkos10 »
Tak bud jsem slepej a nebo nevim, je mozny ze nemam zadny odvzdusnovak? U expanzky vubec nic a na hadicich taky nic..ma nekdo 525D r.v2000?
Jergus
#6 Příspěvek od Jergus »
Žádnej tam není, odvzdušní se to samo během chvilky nastartováním, tím to nebude...
Foldas
#7 Příspěvek od Foldas »
To vypadá na ventily nebo pumpu
ZaK
Klubové ID: 1843
#8 Příspěvek od ZaK »
Nechci kecat a hádat se, ale mám 525D 11/2002 a odvzdušňováky mám dva...
Jeden na trubce v místech kde by měl být takový ten výměník (chladič) co pak vede k EGR ventilu a druhý odvzdušňovák mám pod kabinovým filtrem na straně řidiče.
Ovšem u druhé 525d co mám na N.D. x/2001 není odvzdušňovák, ani jeden a "chladič" k egru tam je... :idea:
Schumi
#9 Příspěvek od Schumi »
Čidlo venkovní teploty ti ukazuje dobře? Kdyby ti blblo tak to bude topit a chladit podle toho jak ti bude ukazovat čido venkovní teploty jestli se nepletu.
RuDoSh
Klubové ID: 5
#10 Příspěvek od RuDoSh »
Pokud máš málo vody v chladiči, tak to netopí. Začal bych tam :-) Ventilátor funguje normálně, nebo občas nefouká? To by byl odpor topení (ježek). Nebo ty ventily/pumpa.
jawamaniak22
#11 Příspěvek od jawamaniak22 »
Mě se auto chovalo stejně (e36), topilo chvíli, pak dlouho ledovej, pak zase teplo pak zase ledovej..... byl to nefunkční ventilátorek v klimapanelu kterej vhání vzduch z kabiny na čidlo teploty aby klimatronik věděl kolik je už v kabině teplota..... bez toho ventilátoru se to samozřjmě chová blbě.....
Foldas
#12 Příspěvek od Foldas »
Ten ventilátorek je důležitý, ale pokud dáš teplotu na 32 bude topit pořád nezávisle na teplotě v kabině
jawamaniak22
#13 Příspěvek od jawamaniak22 »
aha to jsem netušil, a funguje to tak i u e36?
Foldas
#14 Příspěvek od Foldas »
u e36 by to mělo taky takhle fungovat
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#15 Příspěvek od DaweTDS »
No mě taky E39tka 530d z ničeho nic přestala topit... po 2 dnech popojíždění po městě jsem nic nezjistil,ale jak jsem ho vytáhl na dálnici, tak mi najednou začla stoupat teplota !. Měl jsem prasklej plastovej nesmysl, co je pod sáním přišroubované k hlavě a pomalinku mizela voda.. Taková kokotina :D :D
