Netopí!!!
palkos10
Muzete mi prosim nekdo rici priciny ktere mohou mit za nasledek ze mam v aute nastaveno 32 stupnu a auto mi ne a ne topit?delalo to ze to topilo chvili a pak strasne ledovej vzduch a po pul hodine zas teplej ale ted to netopi uz vubec..jdu dnes menit chladici kapalinu,nemyslite ze by mohla byt ta za nasledek ze to netopi? Protoze jsem koukal a moc ji tam nemam, tak to jdu dnes menit..ale teplota motoru ok, diky
Angelos
palkos10
Angelos
palkos10
Jergus
Foldas
ZaK
- Klubové ID: 1843
Nechci kecat a hádat se, ale mám 525D 11/2002 a odvzdušňováky mám dva...
Jeden na trubce v místech kde by měl být takový ten výměník (chladič) co pak vede k EGR ventilu a druhý odvzdušňovák mám pod kabinovým filtrem na straně řidiče.
Ovšem u druhé 525d co mám na N.D. x/2001 není odvzdušňovák, ani jeden a "chladič" k egru tam je...
Schumi
RuDoSh
- Klubové ID: 5
jawamaniak22
Mě se auto chovalo stejně (e36), topilo chvíli, pak dlouho ledovej, pak zase teplo pak zase ledovej..... byl to nefunkční ventilátorek v klimapanelu kterej vhání vzduch z kabiny na čidlo teploty aby klimatronik věděl kolik je už v kabině teplota..... bez toho ventilátoru se to samozřjmě chová blbě.....
Foldas
jawamaniak22
Foldas
DaweTDS
- Klubové ID: 3272
