E39 přestala blikat při DO
luk0132
RomanM3
- Klubové ID: 4038
Fx
- Klubové ID: 1705
Blikání je otázka nastavení diagnostikou, resp. pokud má auto alarm, tak to většinou má nakódované, pokud alarm nemá, tak umí v základu bliknout tuším jen pokud zamyká a zároveň jsou zavřené všechny dveře. Jde to obejít tak, že se dokóduje alarm, byť v autě není. Pak sice vyhazuje na diagnostice chybové kódy alarmu (protože tam není), ale blikání funguje.
luk0132
luk0132
luk0132
Fx
- Klubové ID: 1705
luk0132
luk0132
Fx
- Klubové ID: 1705
Lucifer
- Klubové ID: 3086
luk0132
Mám origo rádio i velký BC,blinkry v autě i venku fungují normálně,jen při zamykání to přestalo blikat a když začne houkat alarm tak taky neblika.Hodiny nastavit jdou ale po vytažení klíčku ze zapalování na nich zamrzne čas a rozběhne se az zase zapnu spínačku.Spínačku jsem dal novou a pořád beze změny.Dnes jsem kontroloval konektory na GM modulu a LCM a pojistky ale stále nic.
Lucifer
- Klubové ID: 3086
luk0132
Lucifer
- Klubové ID: 3086
luk0132
mika_hakkinen
- Klubové ID: 1487
Pokud ti funguje radio, svetla a nasledne zobrzeni stavu na palubce (dalky, mlhy, blinkry) tak v ibus sbernici chybu nehledej.
Hledani chyb na ibusu potrebujes osciloskop + prevodnik ibus/serial a pak navcoder na zobrazeni v pocitaci, co ti tam leze.
Ale to ze se ti neinkrementuje cas v tom by mohl byt zakopanej pes. Cas je ulozenej v palubovce a tam se taky pocita.
Ve skutecnosti je to takhle: posles prikaz otevreni/zavreni ten prikaz se dostane do General modulu -> pokracuje pres k-bus -> IKE (palubovka) to prehodi z k-busu na i-bus -> light modul ti zablika.
Takze klicove misto je palubovka (IKE modul) Tyto dve chyby ukazuji na palubovku.
Nekdo kdo umi naprogramovat tuto funkci musi nam povedet, ve ktere jednotce se ta funkce povoluje.
luk0132
mika_hakkinen
- Klubové ID: 1487
Nemas tam nejaky bastl na sbernici? Ten osciloskop v tomto pripade si sezen.
Jo ted me to napadlo, mas multifunkcni volant, neni tam poskozen krouzek??
http://www.bimmernav.com/images/ibus.jpg
