E39 přestala blikat při DO
luk0132
#1 Příspěvek od luk0132 »
Zdravím,Mám 525tds touring před FL,Když jsem auto koupit tak při zamčení a odenčení bliklo.Postupem času to někdy udělalo a někdy ne, ted už to nedělá vůbec. Žárovky OK,pojistky taky, spínačka nová. Nevíte která z jednotek má tuto funkci nastaros.Popřípadně nemůže v ní být zrada? Díky za rady
RomanM3
Klubové ID: 4038
#2 Příspěvek od RomanM3 »
taky mám e39 před fl a mě to teda neblikalo už když jsem to koupil... :oops:
hádám tedy že je bud u mě taky něco špatně nebo se to dá přes diag nastavit?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#3 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Blikání je otázka nastavení diagnostikou, resp. pokud má auto alarm, tak to většinou má nakódované, pokud alarm nemá, tak umí v základu bliknout tuším jen pokud zamyká a zároveň jsou zavřené všechny dveře. Jde to obejít tak, že se dokóduje alarm, byť v autě není. Pak sice vyhazuje na diagnostice chybové kódy alarmu (protože tam není), ale blikání funguje.
luk0132
#4 Příspěvek od luk0132 »
Blikani se musi nakodovat.ja ho mam v rj aktivni.
luk0132
#5 Příspěvek od luk0132 »
mam alarm a vse bylo v aute funkcni,alarm jde i ted.jen to nejak postupne prestalo blikat.viz vyse
luk0132
#6 Příspěvek od luk0132 »
Vazne nikdo nevi ktrery modul to ma nastarosti? ze bych sehnal druhy. Napada me bud rj alarmu nebo samotny lichtmodul.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#7 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Kódování blikání probíhá v general modulu (jednotka centrálu). Prostou výměnou si ale dost možná moc nepomůžeš, je tam docela dost rozdílů v kódování pro různé výbavy apod.
luk0132
#8 Příspěvek od luk0132 »
Pokud bych sehnal modul se stejným číslem a nechal pak auto překodovat tak by to fungovat mělo ne? Pokud je chyba v modulu.
luk0132
#9 Příspěvek od luk0132 »
Tak dnes jsem zkoušel zaktivovat alarm a ejhle auto pípalo jak šílené ale neblikalo(dříve blikalo i při alarmu),Tak že vy nakonec chyba v centrálu????
luk0132
#10 Příspěvek od luk0132 »
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#11 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Havran na rameni po pohledu do křišťálové koule neví.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#12 Příspěvek od Lucifer »
Máš neorigo rádio nebo nějakou krabičku apod?
Máš budíky s velkým nebo malým displejem ?
Za jízdy ti blinkry blikají v budíkách? Funguje rádio? BC, lze nastavit čas?
luk0132
#13 Příspěvek od luk0132 »
Mám origo rádio i velký BC,blinkry v autě i venku fungují normálně,jen při zamykání to přestalo blikat a když začne houkat alarm tak taky neblika.Hodiny nastavit jdou ale po vytažení klíčku ze zapalování na nich zamrzne čas a rozběhne se az zase zapnu spínačku.Spínačku jsem dal novou a pořád beze změny.Dnes jsem kontroloval konektory na GM modulu a LCM a pojistky ale stále nic.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#14 Příspěvek od Lucifer »
Změř si ibus, 12V tam musí být, bílo šedý drát se žlutýma proužkama, nejlépe osciloskopem
luk0132
#15 Příspěvek od luk0132 »
12v ma byt se zaplou spinackou nebo vyplou? kde ten drat mam hledat? nekde u GM modulu?
Lucifer
Klubové ID: 3086
#16 Příspěvek od Lucifer »
Zaplou, je i u MID panelu tam je nejblíž a nejlíp dostupný, pak u dsp zesilovače v kufru cd changer apod...
luk0132
#17 Příspěvek od luk0132 »
Tak jsem konecne nasel cas se v ton zase povrtat a nameril jsem primo na konektoru pro MID 10,7V mereno multmetrenm,osciloskop jsem nesehnal.pulzovaloto mezi 10,5 -10,7 V.co ted ?
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#18 Příspěvek od mika_hakkinen »
Pokud ti funguje radio, svetla a nasledne zobrzeni stavu na palubce (dalky, mlhy, blinkry) tak v ibus sbernici chybu nehledej.
Hledani chyb na ibusu potrebujes osciloskop + prevodnik ibus/serial a pak navcoder na zobrazeni v pocitaci, co ti tam leze.
Ale to ze se ti neinkrementuje cas v tom by mohl byt zakopanej pes. Cas je ulozenej v palubovce a tam se taky pocita.
Ve skutecnosti je to takhle: posles prikaz otevreni/zavreni ten prikaz se dostane do General modulu -> pokracuje pres k-bus -> IKE (palubovka) to prehodi z k-busu na i-bus -> light modul ti zablika.
Takze klicove misto je palubovka (IKE modul) Tyto dve chyby ukazuji na palubovku.
Nekdo kdo umi naprogramovat tuto funkci musi nam povedet, ve ktere jednotce se ta funkce povoluje.
luk0132
#19 Příspěvek od luk0132 »
Jak jsem psal na zacatku,na kodovani jsem byl a v budikach blikani povoleno je.zkousel jsem budiky jeste z jineho auta a to zablikaly jen jednou a pak uz opet neblikaly a cas taky nesel.
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#20 Příspěvek od mika_hakkinen »
Nemas tam nejaky bastl na sbernici? Ten osciloskop v tomto pripade si sezen.
Jo ted me to napadlo, mas multifunkcni volant, neni tam poskozen krouzek??
http://www.bimmernav.com/images/ibus.jpg
