"ikona nastavení výšky podvozku" --> e39
Reefy
#1 Příspěvek od Reefy »
Zdravím, vím, že sem píši docela často, ale rád bych se toho docela dost dozvěděl ... Před nedávnem, jsem si na své 525 e39 při žhavení všiml ikony, která značí auto pod ním šipka dolů a nad ním šipka nahorů --> ikona vypadá jako "indikátor" polohy výšky.., nebo ikonu, která značí nastavení výšky podvozku.
Je tedy možné, nějak nastavit výšku podvozku?
Mam e39 rv. 2002.
Děkuji
milo
Klubové ID: 877
#2 Příspěvek od milo »
na diagnostice se da nastavit zakladni tlak mechu
jinak pokud bude tato sipka svitit, je problem :-D
vse plati, pokud mas auto s nivoregulaci (vzadu na naprave jsou misto pruzin mechy)
Reefy
#3 Příspěvek od Reefy »
Svítí jen tehdy, když svítí všechny ostatní - přu žhavení chvilku. Pak zhasne. Nadruhou stranu by tam neměla být, pokuc bych měchy neměl, že ?
Tlakem v měchách se dá snížit "prdel" o kolik cca? :-)
Tompo
Klubové ID: 1762
#4 Příspěvek od Tompo »
Měchy se dají přes diag nastavovat, když jsem koupil auto, přišlo mi, že je dole, zvedl jsem ho o 2,5cm,jednak to vypadá k světu, ale hlavně už to není uskákaný...
Reefy
#5 Příspěvek od Reefy »
Mě šlo spíš o to, to dát dolů :D
Ale jestli se s tím dá takhle hrát..předpokládám, že tam bude vestavěnej nějakej "kompresor", který to dofukuje... :-)
Angelos
#6 Příspěvek od Angelos »
Jo, kompresor bys měl mít pod rezervou.
Reefy
#7 Příspěvek od Reefy »
Super - teď nejsem u auta, ale byla by tam a ikona, kdybych neměl měchy?
Honzek525
Klubové ID: 3389
#8 Příspěvek od Honzek525 »
Mě třeba ta ikony nesvítí, nikdy, ani při startu nikdy, mám e39 rv. 2002, toura s měchy, je to špatně? Že ani neblikne?
Reefy
#9 Příspěvek od Reefy »
Těžko říct - může to být pakárna - mám stejný rok a svítí při žhavení ( ostatně jak ovšechny ostatní kontrolky :D )
Kelvin
#10 Příspěvek od Kelvin »
Sviti nebo bliknou aby bylo videt ze je zarovka OK.Za jizdy by svitit nemela.Ja mam taky Touring 2002 s nivo, kontrolku nemam, ale BC mi to vypise na displej -Nivoregulierung nicht aktiv-.
Reefy
#11 Příspěvek od Reefy »
za jízdy nesvítí - svítí cca vteřinku/dvě :) víc ne.
Vím na 100% že jsou v pořádku - před nedávnem bylo auto na prohlídce :-)
Angelos
#12 Příspěvek od Angelos »
Tak teď jsem se byl na to podívat a kontrolku tam vůbec nemam jak řiká Kelvin. Podle mě ti co mají budíky s velkým BC, tak jim to vypisuje přímo na BC a když máte malý BC, tak je tam kontrolka.
Reefy: Máš malej BC?
Reefy
#13 Příspěvek od Reefy »
Mam jen malý BC :-)
Honzek525
Klubové ID: 3389
#14 Příspěvek od Honzek525 »
Tím se vysvětluje můj "problém" s kontrolkou, mám velkou navi, a veškerý problémový hlášky mi to píše na budíkách. Díky.
Reefy
#15 Příspěvek od Reefy »
A je to vyřešený :-) :-) :-)
Lion-
Klubové ID: 3455
#16 Příspěvek od Lion- »
Ahojte,
chci se zeptat, za jakych okolnosti by mely tyhlety kontrolky svitit, minimalne pri nastartovani by mohlo byt overeno, zda jsou ok?
ale me se ani pri testu tyhlety vubec nerozsviti, pri aktivaci,deaktivaci DSC, bych mel zapnout/vypnout tu prostredni ikonu.
Ta ikona vlevo, to ani netusim, co je, ta vpravo by mela souviset s NIVO regulaci jest tak? dekuji.
Foldas
#17 Příspěvek od Foldas »
jedna je pro e38 s adaptivním tempomatem prostřední je stabilizace a třetí by měla být nivo
Lion-
Klubové ID: 3455
#18 Příspěvek od Lion- »
Foldas píše:jedna je pro e38 s adaptivním tempomatem prostřední je stabilizace a třetí by měla být nivo
tak jsem nasel i tuto informaci :)
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... 27#1143727
tak ted aspon vim, co vse znamena, ale proc nesviti? ani pri testu pristrojovky.. to nemam tuseni. jak to overit, zda vse ok?
regulace vysky mi funguje, auto si seda a zveda se, DSC nemam poneti, zda je funkcni, ci nikoliv[/url]
cmelak
Klubové ID: 2687
#19 Příspěvek od cmelak »
Pořídil jsem dělňase E39 525tds tour 97 a původně tam byly měchy, který někdo vyndal a dal obyč tlumiče. To mi nevadí ale problém je v tom, že mi pořád svítí kontrolka auta se šipkami, je nějaká možnost jak tuto kontrolku přes diagnostiku zrušit?
Foldas
#20 Příspěvek od Foldas »
vypneš funkci přes ncs
