Jinak jednotka motoru je puvodni, stale hlasi chybu prevodovky, je potreba ji nejak upravit? A plynovy pedal je automatovej s kick downem, je manualovej nejak jinej, nebo to nevadi?
540i prestavba A\6Q UPDATE 20.5.
Vesa88
Zdravim. Tak o vikendu jsme z Medou prestaveli moji 540i z Autzomatu na manual 6Q. Auto jede, ale ma par much. Manual je z 540 rok 97 tedy m62b44 a daval se do faceliftu 2001 m62b44tu. Moje auto ma tudis elektronicky plyn a ten se mi vubec nezda. Kdyz se rozjizdim, tak auto celkem dost vibruje a kdyz trochu pridam, zase je to moc a rozjizdim se na 2000ot, coz je silene. Dalasi problem je ze kdyz plynule zrychluju tak auto jede az do omezovace, ale kdyz dam odspodu plnej plyn, zhruba okoli 3000 do 5000 auto zase silene skube. Dela to i na benzin i na plyn. Diagnostika uz bez chyb a darce prevodovky tenhle problem nemel, v nem manual fungoval dobre. Napada nekoho na co se podivat?
kupca
- Klubové ID: 941
Vesa88
Vesa88
kupca
- Klubové ID: 941
Meda
- Klubové ID: 3310
Hlavne jsme pri tom menily jednu predkatovou lambda sondu, poskakovani motoru pri rozjezdu bych videl na omastenou spojku od ty membrany, v sani byl asi centimetr oleje a je mozne, ze jak jsme se v tom hrabaly, neco vyteklo do prevodovky, pri nejhorsim se vynda a odmasti, nicmene cukani je ten problem co je potreba vyresit..
Vesa88
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
předpokládám, že jste dali ložisko do kliky, když tam není tak dělá spojka problém
motorová jednotka nevím,
sám mám M52b28 z automatu a motorovou jednotku mám z automatu a přitom moje auto je manuál, pod autem mám dokonce kabel k automatu a je jen zaizolovaný a přichycený na bezpečné místo, jenže mám lankový plyn
co když si ta motorová jednotka při elektrickém plynu bere nějaké info z automatu a teď jí to chybí? zkus půjčit motorovou jednotku z manuálu (vím že to bude složité)
pokud motor jede normálně, tak bych nehledal problém v motorovém prostoru, jako třeba špatně vyřešený brzdový válec (ten jste určitě dělali kvůli spojce) nějaké přisávání vzduchu, membrána, lambdy,
co kardan? museli jste dát jiný, je tam vše v pohodě?
na to co jsi psal naposledy to vypadá na problém v tom plynu, vytáhnul jsi automatovou jednotku? ta kecá do motorové a sama jí může přidávat plyn,
ohledně budíků stačí vyměnit IKE modul za manuálový a přestane hlásit chybu, možná by to uměl někdo i po diag
Vesa88
Meda
- Klubové ID: 3310
Jako by me nekdo prastil palici a na lozisko jsme zapomneli
Nevadi, tak se tam da, to nebude problem, muzeme jeste zkusit odpojit automatovou jednotku, ale co by me zajimalo-kdyz to bylo rozhozene, tak se rovnou cistila klapka a neni uplne dovrena, coz by teoreticky melo vadit, na druhou stranu jsem tam nikde nevidel volnobezny ventil (ne tedy, ze bych ho hledal, premyslel jsem nad tim az pote), je to normalni?
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
no tak spojka by byla vyřešená
no jednotku určitě odpojte, ta si určitě kecá do otáček motoru už jen kvůli odporu automatu a ohledně klapky podle mě musí být zavřená a volnoběžák je nad ní toho bys nepřehlédnul http://carpron.com/multisite/d/98221-1/ ... Large_.jpg
ale nevím jestli třeba elektronický plyn počítá s nějakou otevřeností klapky a pak už jen koriguje sám otevření a upravuje tím otáčky, tohle jsem zatím nikdy neřešil a tedy by tam nemusel být volnoběžný ventil, odpovídalo by tomu i to, že ETK píše, že volnoběžný ventil u m62 jen do roku 98
Birkoff
- Klubové ID: 989
Meda
- Klubové ID: 3310
Vesa88
Tak lozisko do klikykoupeno, zitra se bude montovat (dekuji Bratnovi za vyreseni zahady
), a ted jsme s Medou resili automatovou jednotku. Dneska jsem ji vypojil. Jsou na ni 3 modre konektory, kdyz jsem je odpojil, tak se chovani plynoveho pedalu dalo do normalu. Pri razeni se uz nezvedali otacky, proste presne tak by to melo fungovat
Ale auto zas nema vykon...Zkousel sem i po jednom konektory zapojovat a ruzne menit kombinace a stejne dokud nejsou zapojene vsechny tri konektrory auto proste jede bez vykonu
Napada nekoho jak na to?
kawas
Ahoj , tady je anglicky postup E39 540i prestavby automatu na manual krok po kroku, tak se zkus podivat jestli jste neco nevynechali treba snad to pomuze.
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ing-Coding
Vesa88
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
Vesa88
Meda
- Klubové ID: 3310
Vesa88
