No já kupoval cca před 4 měsici novou baterku, jelikožř ta stará se "samovolně" neudržela napětí , tak jsem koupil novou Varta Silver Dynamic 12V 100Ah 830A,.
Ale také se mi ráno zdá, že auto netočí jak když je plně nabitá, ale jízdou ji vždy oživím a jde na otočení.
Takže ježka vyměnit, nemáte někdo na prodej toho novýho ?
Hoši nevím nevím mám E61 a kolečka tam mám taky a ježek je v pohodě. Je to prý důsledek toho že jednotky v autě si stále drží nějaké napětí a to samozřejmě vydává nějaké teplo a proto se na některých místech tyto roztáté kola objevují.
Mám to taky. Ježek půl roku dozadu vyměněn za nový. Je rozdíl, kdyź je venku 0 a -10. Stačí trocha zbytkového tepla z ventilace a sklo v těch místech nenamrzne. Kdyby to dělalo i pŕi -10, tak bych se tím začal zabývat.
e155 píše:Mám to taky. Ježek půl roku dozadu vyměněn za nový. Je rozdíl, kdyź je venku 0 a -10. Stačí trocha zbytkového tepla z ventilace a sklo v těch místech nenamrzne. Kdyby to dělalo i pŕi -10, tak bych se tím začal zabývat.
ano, samozřejmě pokud je teplota na hraně, tak stačí i čtvrt stupně a má to vliv a na skle se objeví roztátá místa, ale pokud je auto celé zamrzlé a na skle jsou dvě roztátá výrazná místa, tak je to jasně ježek
jediná možnost jak ježka vyloučit je ho přes noc odpojit
Bratn píše:žádná z jednotek, které v E39 jsou, po 16 minutách nemůže být pod takovým napětím, aby vytvářela teplo, které by roztopilo namrzlé sklo
takto se projevuje ježek, sepne ventilátor, což je elektromotor s vysokým odběrem a tedy se i hřeje a ten to roztopí
píšeš nesmyslu i to že jednotka je pod určitým napětím způsobuje vyzařování určitého zbytkového tepla.To že se jednotka po nekolika minutách uspí neznamená že není pod napětím.Podle tebe by u mě v ulici včetně mě měli další 4 majitelé BMW špatné ježky.
Nene, nesmysly to nejsou Nevím jak E60/61, ale uspaná E39 nebo E38 odebírá podle bezpečnostní výbavy max 20-50mA (tedy do 0,5W) a je to víceméně alarm, pohybové čidlo interiéru, čidlo náklonu a přijímač dálkového zamykání, který čeká na signál z klíče. Pod sklem nemá co hřát, leda v prvních hodinách nějaké zbytky tepla z topení nebo od tunelu/převodovky, které stoupá přes venilační mřížky z palubovky.
Po mrazivé noci prostě auto nemůže mít roztáté fleky na skle, ani kdyby celých 0,5W uspané spotřeby bylo na palubce.
Ježek topení nemusí odejít skokově a tohle vypadá na začátek problémů, které časem dojdou až k tomu, že ježek začně vybíjet baterii doslova přes noc. Ti "šťastlivci", kterým se ty fleky dělají (skutečně od ježka, ne zbytkového tepla) a stejně vždy nastartují, mají zřejmě lehčí formu ježkózy
tel. 777 399 877
Podle mého selského rozumu, vím, že když se auto uspí po těch 15 min, mělo by odebírat absolutně minimální proud. 50- 100mA.
To nemůže vyrábět po dobu 15 hodin přece teplo, aby mi to rozehřálo zamrzlé okno...
Někde bude porblém a to se přikláním k teorii s ježkem, navíc když víme, že ten problém je celkem častej a já už kvuli tomu jednu baterii měnil, jelikož nevydržela nabitá. ani 24 hodin.
odpověděl ti Falcon za mě
E60/61 neznám, tam nemůžu srovnávat,
KoZi_man
tak věřím, že i ten z BMW je čínský výrobek a ta nízká cena je způsobena možná jen odebráním provize z prodeje originálních dílů, zkus a uvidíš sám
Koupil jsem něco podobného. Funguje, ale co se týče citlivosti regulace je to horší než originál. Nechal jsem ho tam, ale pokud někdy odejde tak si připlatím za kvalitnější
