E39 530d FL - chladnutí motoru
Quido
#1 Příspěvek od Quido »
Ahoj,
u tohoto motoru mně začlo docházet k tomu, že až se zahřeje a poté se jede z kopce, tak začne opět chladnout (rafička klesne z 1/2 na 1/4).
Vyměnil jsem termostat tj. 6. (Původní měl upadenou uzávěrku), odzvudšnil a přesto problém přetrvává.
Může být příčinou i díl č. 14 - Termostat pro recirk.výf.plynů-chlazení?
Případně něco jiného?
Děkuji za reakce ;-)
jarda1976
#2 Příspěvek od jarda1976 »
ano,díl č 14,to je příčina tvého problému.
Quido
#3 Příspěvek od Quido »
Díky za potvrzení, vyměním. !!
all
Klubové ID: 1018
#4 Příspěvek od all »
ano, může to být také zdroj chladnutí motoru.
když je zaslepené egr, může se ta vodní cesta zaslepit.
já dávám normální tesnění gumové a je to vyžešeno ralativně zadarmo :-D
funkci to má pak jako když nemáš egr. schlazovač.
ještě lepší řešení je tam dát trubku co na sobě toto vůbec nemá a vyměnit trubky vody kde není pripojení.
ono se sem tam i tento radiátor stane problémem a začne téct a tak...
Quido
#5 Příspěvek od Quido »
Díky za rady! :-)
mravenec
#6 Příspěvek od mravenec »
Ahoj můžu se připojit k tématu? Teď jak je zima tak mi teplota stopne kousek nad modré pole.Může to být dílem č.14.Díky za odpověď.
all
Klubové ID: 1018
#7 Příspěvek od all »
může a nemusí, může to být hlavní termostat, nebo termostat egr
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#8 Příspěvek od DaweTDS »
Trošku to oživím.. Mám E39 530d 135kw před face (jeden termostat),když jedu normálním stylem po okreskách,tak mám teplotu vody podle BC cca 75st. rafička na budíku je kolmo nahoru. Když jsem jel z kopce cca 10km, tak mi teplota klesla i na 60. V létě jsem to ani nepozoroval,ale teď v zimně jo. Auto normálně topí a řekl bych,že se i normálně zahřívá (po ujetí 3 km bez webasta mám cca 50st.) Vidíte to na termostat?
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#9 Příspěvek od mika_hakkinen »
10km dolu z kopce uplne bez plynu, ten motor ti muze klidne vychladit i topeni. Podle nejakych prospektu co jsem videl, to topeni ma vykon 2kw. muze to byt i tim. Jinak bych si tu spravnou cinnost termostatu jeste overil.
Sweden
Klubové ID: 2669
#10 Příspěvek od Sweden »
Myslim ze 60st i z kopce je malo,termostat by mel zavrit a udrzovat vyssi teplotu,termostat je ca.tisicikorunova zalezitost,preventivne bych to vymenil.
Johny9
#11 Příspěvek od Johny9 »
Kdyby nekdo potreboval tak mam uplne novy hlavni termostat na 530d od firmy GATES.Vice info v odkaze
http://www.autodily-cardo.cz/termostaty ... th35188g1/
Cena 500Kč
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#12 Příspěvek od DaweTDS »
Napište mi někdo kdo máte E39 3,0d, v jaké pozici je ručička teploty při teplotě 75st. (při použití BC) Mě budíky ukazují 75 a mám ji kolmo nahoru.
Díky. Z toho kopce to určitě padat nemá... možná jen o kousek.. a při klidné jízdě to má mít teda kolem 90ti?
Díky za odpověď.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#13 Příspěvek od Lucifer »
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... c&t=116886
Je to sice z e36 ale princip stejnej :wink:
Sweden
Klubové ID: 2669
#14 Příspěvek od Sweden »
Ručička je pouze orientační,na více BMW jsem jezdil s ručičkou kolmo a teplota 70st,to je pouze orientační,vyměň termostat odvzdušni a bude to OK.
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#15 Příspěvek od DaweTDS »
Tak jsem dnes dal nový termostat a teplota na displeji je 89/90 při klidné jízdě ,takže to byl vadný termostat.
