e65 - čidlo ABS
27jarin
Ahoj kluci, mam na své e65 takový problém a to s ABS. Někdy se mi rozsvítí kontrolky brzd a ABS, je to nepravidelné a po vypnutí motoru a vyjmutí klíčků to zase zhasne. Podle diagnostiky je to zadní pravé čidlo, ale to už jsem dvakrát za měsíc vyměnil za origo a pořád to takhle blbne.
Nemáte někdo tucha čím by to mohlo třeba ještě být?
Díky za radu a pomoc.
Takze cidlo bude ok a neco je spatne na prave strane.
e65 nemam, tak jsem to na vlastni oci nevidel, ale na lozisku by mel byt magneticky krouzek, ktery se muze poskodit a cidlo (sledujici zmenu mag. pole) pak dava spatny data. Nebo konektory, draty. Draty se asi budou menit spatne, urcite bych to nedelal naslepo a zmeril, kde je presne problem. Jestli je to sporadicka chyba, tak ani to mereni nebude uplne jednoznacne a bude to chtit mozna i nejakou lepsi merici techniku.
Osobne bych pokracoval s osciloskopem, porovnal signaly ktere jdou z leve strany a z prave strany v nekolika mericich bodech. Nejdriv na konektoru cidla a pak u ABS jednotky. Jinak to cidlo bude asi potrebovat nejake napajeni. Ale zatim jsem to nemusel delat, takze detaily nereknu, jen principielni postup. Asi bych pouvazoval o navsteve dobreho servisaka. Dobreho podtrhuji
To nejde tipnout. Urcite bych kvuli tomu cvicne nemenil lozisko. Resil bych asi u Snejka, pokud nemas nekoho spolehliveho, kdo to nezacne bezhlave menit. Snejk bude mit i veci na prohozeni a vyzkouseni. A jestli to udela jednou za mesic, tak ani Snejk na to nemusi prijit, kdyz to bude zrovna fungovat vzorove.
- Falcon
- Klubové ID: 3348
Kabeláž neodchází. Někdy to bývá čidlo nebo jeho konektor v podběhu, ale většinou přesně takhle sporadicky začíná ŘJ - skvělý hybridní design 5.7 od inženýrů z Bosche, kde se rozpadají signálové cesty nabodované na keramickém tišťáku, v kombinaci s inženýry BMW, kteří ABS jednotky cpou zásadně k motoru/svodům, aby ta samodestrukce byla rychlejší
Umím je repasovat. Prošlo mi rukama opravdu hodně ABS jednotek a kromě těch pár, co jsem předem vyloučil jako mrtvé (vada přímo v elektronice), tak všechny ostatní v pořádku jezdí.
Jardo, až si přijedeš pro navi, proměřím ti i ABS jednotku a budeš vědět, na čem jsi
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
- Falcon
- Klubové ID: 3348
Tahle sviňka, používá se od roku 1998. Na obrázku je DSC s 12 válečky. ASC má jen 10, jinak je vzhledově stejná. To samé používají i E65, samozřejmě s jinými koncovými čísly, ale jinak shodné konstrukce.
Serou se postupně všechny, jak benzín tak nafta. Rozhodující je, kolik má jednotka "najeto", tolik zhruba bude rozpadlá. Po repasu se tomu vrátí časomíra opotřebení hodně dozadu - nahrazuju tam všechno, co běžně odchází a co lze pozemskými metodami vyměnit
- Přílohy
- Bosch 5.7.jpg (51 KiB) Zobrazeno 414 x
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
