E38 740iA - INPA chyby
oxik7
#1 Příspěvek od oxik7 »
Zdravím.. po výměně lambd před katama mi zůstaly na INPĚ svítit tyto dvě chyby. Koukal jsem na netu, ale nejsem z toho moc moudrý, víte někdo, co by to mělo být? Díky
140 Endstufe thermostat kennfelkuehlung
164 Drucksensor umgebung
oxik7
#2 Příspěvek od oxik7 »
Takže termostat nejspíš výměna a ta druhá chyba by mohl být nějaký senzor, který se nachází přímo v řídící jednotce motoru a bude tedy nutná její výměna. Může mi to někdo potvrdit/vyvrátit?
Díky
Filozof
Klubové ID: 1044
#3 Příspěvek od Filozof »
díval jsi se na a německá fora či anglická ?
http://www.e39-forum.de/thread.php?thre ... c009be4c9d
pokud neumíš přelož si to v google. :-)
http://www.motor-talk.de/forum/e39-535i ... 04558.html
snad najdeš řešení.
Jinak chyby jsi mazal a objevili se znovu ?
oxik7
#4 Příspěvek od oxik7 »
Ano dival, ano umim aj i nj a stale z toho nejsem moudry, protoze nerozumim spis autu :D Proto pisu sem, kde je pravdepodobnost, ze se s tim uz nekdo setkal a poradi.. z tech nemeckych a anglickych for jsem se docetl to, co jsem napsal ve druhem prispevku
Filozof
Klubové ID: 1044
#5 Příspěvek od Filozof »
napiš uživateli MENTULI nebo jsou tady i jiní co jsou elektro odborníci u BMW.
Třeba se stím již setkali. Ale obávám se že to bude chtít více měření.
oxik7
#6 Příspěvek od oxik7 »
Tak termostat se snadno vymění, teď mě zajímá, jestli "barometric Ambient pressure sensor" je přímo v řj motoru nebo někde jinde..
oxik7
#7 Příspěvek od oxik7 »
Kdyby nekdo hledal reseni:
od 11/99 se k odstraneni chyby 164 je nutne vymenit DME - diky FXovi
spolu s touto chybou jeste diag vypisovala bohatou smes a za to mohla vadna vaha vzduchu, ackoli se to bezne neprojevovalo, projevilo se to az po smazani chyb pri chodu na benzin, auto pak vubec nejelo i pri plnem plynu, ale na LPG jelo normalne
