Zdravím.. po výměně lambd před katama mi zůstaly na INPĚ svítit tyto dvě chyby. Koukal jsem na netu, ale nejsem z toho moc moudrý, víte někdo, co by to mělo být? Díky
140 Endstufe thermostat kennfelkuehlung
164 Drucksensor umgebung
	E38 740iA - INPA chyby
- Filozof
- Klubové ID: 1044
díval jsi se na a německá fora či anglická ?
http://www.e39-forum.de/thread.php?thre ... c009be4c9d
pokud neumíš přelož si to v google.
http://www.motor-talk.de/forum/e39-535i ... 04558.html
snad najdeš řešení.
Jinak chyby jsi mazal a objevili se znovu ?
snad najdeš řešení.
Kdyby nekdo hledal reseni:
od 11/99 se k odstraneni chyby 164 je nutne vymenit DME - diky FXovi
spolu s touto chybou jeste diag vypisovala bohatou smes a za to mohla vadna vaha vzduchu, ackoli se to bezne neprojevovalo, projevilo se to az po smazani chyb pri chodu na benzin, auto pak vubec nejelo i pri plnem plynu, ale na LPG jelo normalne
 Proto pisu sem, kde je pravdepodobnost, ze se s tim uz nekdo setkal a poradi.. z tech nemeckych a anglickych for jsem se docetl to, co jsem napsal ve druhem prispevku
