e38 - kabely u navigace
shadow47
#1 Příspěvek od shadow47 »
Neví někdo k čemu jsou tyto kabely?není od rádia? :?: :roll:
#2 Příspěvek od JaraX »
to je od MK1 čtečky.
shadow47
#3 Příspěvek od shadow47 »
Díky za info, hold cd si nepřipojím :?
Filozof
Klubové ID: 1044
#4 Příspěvek od Filozof »
dej si aux a připojíš si mobil nebo MP3 přehrávač....u CD není o co stát....mám to a stále se to seká... prostě idea je MP3 nebo mobil přes kablík a 3,5ka JACK.
shadow47
#5 Příspěvek od shadow47 »
Vzadu jsem našel jen tohle, kde se dá připojit aux?
buddy87
Klubové ID: 3562
#6 Příspěvek od buddy87 »
no nevím jestli je ideální pouštět mp3 z mobilu přes aux :D to musí bejt otřesný s logicem7, podle mě je ideální ipod adapter s ipodem a tam mít hudbu v apple loossless
Filozof
Klubové ID: 1044
#7 Příspěvek od Filozof »
http://www.aliexpress.com/snapshot/6455576094.html
toto jsem objednával a mělo by to fungovat. Je to vstup na Jack 3,5. Takže to někam vyvedu a pak připojím jen kabel jack to jack k MP3 nebo mobilu.
shadow47
#8 Příspěvek od shadow47 »
buddy87 píše:no nevím jestli je ideální pouštět mp3 z mobilu přes aux :D to musí bejt otřesný s logicem7, podle mě je ideální ipod adapter s ipodem a tam mít hudbu v apple loossless
ipod adaptér by byl samozřejmě ideální,ale i aux je lepší jak nic :wink: Jak jsem už psal, nemám možnost zapojit xcarlink,nebo něco podobného, místo cd changeru, protože tam nemám kabel :?
Snejk
Klubové ID: 2166
#9 Příspěvek od Snejk »
a hlavne mas dsp takze tam uz vůbec nic nezapojis.
ale na origo changer staci + - ibus a pak uz jen ten malej koax do dspcka
shadow47
#10 Příspěvek od shadow47 »
DSP je ten kulatý kabel na fotce?Takže jestli to správně chápu,tak můžu maximálně zapojit origo cd changer,ale nejdřív musím natáhnout kabely přes celé auto?
Snejk
Klubové ID: 2166
#11 Příspěvek od Snejk »
dsp je ten velekj cernej zesilovac... na nem mas malej zlatej spdif koax konektor.. tim se privadi zvuk z changeru pro dsp... takze moznosti mas podle toho jaky changer sezenes.. bud stary P changer, ten se pripoji kabelem do radiomodulu..ten je tam ještě trochu vic zakopanej a pak tim koaxem.. nebo novejsi PI changer a ten zapojíš jen plus minus ibus (všechno tam vzadu je ale konektor si musíš vyrobit) a pak zase tim koaxem.. zadnou kabelaz tam nemas vsechnu si musíš proste sehnat/vyrobit.. to co tam na tebe cumi je jen na jednotku navigace...
