kvičí řemen
- Huska
- Klubové ID: 200
nesetkal se někdo s tím že kvičí drážkovaný řemen? Koupil jsem nový contitech kladky jsou starší, ale všechny jdou hladce. Stačí nepatrně namazat silikonovým olejem a je vše OK, ale po jednou/dvou jízdách opět začne kvikat.
Snažil jsem se najít nějaké speciální mazivo (vím že existuje ale nenašel jsem). Dále mě napadlo vyměnit 7dmi drážkový za 6ti drážkový ... ten současný jde na jedné straně kladek na kraji, na druhé je milimetr ... nicméně v servise mi potvrdili, že je to tak správně.
další variantou je zda nezkusit jiného výrobce (proto jsem koupil značkový abych toto neřešil). Napadlo mě zda nezdrsnit kladky (jsem přesvědčený že to dělá hladká strana ne drážkovaná), ale není dostatek místa mezi motorem a chladičem - nedám tam ruku (V8 v e30)
díky za jakýkoli nápad/doporučení .. fakt mě to sere :-/
- Sweden
- Klubové ID: 2669
Setkal jsem se s tim stejnym problemem,primo od stejneho vyrobce,vyzkousel jsem sprej proti piskani remenu,to pomohlo vzdycky na par desitek km,pak zacal opet sevelit to pozdeji preslo opetovne do piskani.Na prasaka jsem vyzkousel mydlo,ruzne oleje a nic,vysledek porad stejny,nakonec me to donutilo koupit novy remen tusim Gates,po prvnim otoceni krasny klid bez jakychkoliv pazvuku.
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Obyčejné mýdlo, s jelenem. Za běhu motoru na chvilku přiložit k drážkám řemenu.
323ti stock condition
- Huska
- Klubové ID: 200
zkusím to odmastit čističem na brzdy a znovu namazat mýdlem ale nevěřím dlouhému trvání. zkusím i ty kladky trošku zdrsnit
pak už jedině jiného výrobce řemenu a začít měnit kladky
má smysl kupovat např. toto?: https://eshop.wuerth.cz/Celkovy-katalog ... cs/CZ/CZK/
- Sweden
- Klubové ID: 2669
Mel jsem podobny sracky na remeny,ani jedna teda od wurtha ale nepomohlo nic,je to dobry tak max.na prodlouzeni zivotnosti remenu.Max.co bych udelal tak odmastit a zkusit mydlo,me ani to nepomohlo,takze opet rozborka a remen letel ven.Kdyz jsem spocital kolik staly ty dva spreje a kolik pak novej remen gates tak se to srani s contitechem tak trochu nevyplatilo.Takze bych to moc neresil a pokud se po aplikaci jelenu neuklidni tak rovnou vyhodit.
- Huska
- Klubové ID: 200
ok díky .. docela mě to štve, protože contitech by měl být jeden z nejlepších proto jsem ho koupil (byl i nejdražší ), ale vidím to stejně ... než zkoušet a cpát peníze do přípravků, tak koupím jiný .. doporučuješ tedy gates?
ještě mě napadlo jestli se "nezajede" .. mám ho tam maximálně 500km ale jak na potvoru ten původní, který jsem měnil preventivně jsem vyhodil (co byl za značku nevím).
dám vědět jak jsem uspěl.
- Huska
- Klubové ID: 200
ne ne je to klasické kvikání řemene a hlavně před výměnou to nedělalo. z důvodu, že byl dole chladič tak jsem preventivně vyměnil řemeny ted se to ukázalo jako chyba :-/
- Huska
- Klubové ID: 200
Tak až o víkendu jsem se dostal k výměně (koupený už byl delší dobu, ale u mé e30 se musí demontovat chladič abych vyměnil řemen tak to trvalo. Musím zaklepat ale vypadá to "ťuk ťuk", že výměnou za Gates se problém vyřešil. Díky všem za pomoc
PS: zkoušel jsem i sprej na řemen, odmaštění, mýdlo apod... rovnou se na to všichni vykašlete a vyměňte řemen ... byla by to ztráta času (já to zkoušel jen z důvodu času než jsem se dostal na montážní jámu)
- Huska
- Klubové ID: 200
upřímně já v contitech ztratil důvěru .... taky jsem zjistil že kvičel i kamarádovi na škodovce, takže na tom něco bude
