kvičí řemen
Huska
Klubové ID: 200
#1 Příspěvek od Huska »
nesetkal se někdo s tím že kvičí drážkovaný řemen? Koupil jsem nový contitech kladky jsou starší, ale všechny jdou hladce. Stačí nepatrně namazat silikonovým olejem a je vše OK, ale po jednou/dvou jízdách opět začne kvikat.
Snažil jsem se najít nějaké speciální mazivo (vím že existuje ale nenašel jsem). Dále mě napadlo vyměnit 7dmi drážkový za 6ti drážkový ... ten současný jde na jedné straně kladek na kraji, na druhé je milimetr ... nicméně v servise mi potvrdili, že je to tak správně.
další variantou je zda nezkusit jiného výrobce (proto jsem koupil značkový abych toto neřešil). Napadlo mě zda nezdrsnit kladky (jsem přesvědčený že to dělá hladká strana ne drážkovaná), ale není dostatek místa mezi motorem a chladičem - nedám tam ruku (V8 v e30)
díky za jakýkoli nápad/doporučení .. fakt mě to sere :-/
:-) Born to be for BMW :-)
Sweden
Klubové ID: 2669
#2 Příspěvek od Sweden »
Setkal jsem se s tim stejnym problemem,primo od stejneho vyrobce,vyzkousel jsem sprej proti piskani remenu,to pomohlo vzdycky na par desitek km,pak zacal opet sevelit to pozdeji preslo opetovne do piskani.Na prasaka jsem vyzkousel mydlo,ruzne oleje a nic,vysledek porad stejny,nakonec me to donutilo koupit novy remen tusim Gates,po prvnim otoceni krasny klid bez jakychkoliv pazvuku.
Angelos
#3 Příspěvek od Angelos »
Taky jsem nakonec koupil novej a kladky pořádně umyl a odmastil. Pokud tam nemáš místo, aspoň je prolejt čističem brzd, u mě to pomohlo.
Sprej je opravdu na pár km.
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Obyčejné mýdlo, s jelenem. Za běhu motoru na chvilku přiložit k drážkám řemenu.
323ti stock condition
ACDC
Klubové ID: 2156
#5 Příspěvek od ACDC »
Taky mně to nový cont. dělal. Vše možné nepomohlo, až pořádně napnout. Musel jsem propilovat doraz u napínáku, jako by byl ten řemen maličko kratší.
Huska
Klubové ID: 200
#6 Příspěvek od Huska »
zkusím to odmastit čističem na brzdy a znovu namazat mýdlem ale nevěřím dlouhému trvání. zkusím i ty kladky trošku zdrsnit
pak už jedině jiného výrobce řemenu a začít měnit kladky
má smysl kupovat např. toto?: https://eshop.wuerth.cz/Celkovy-katalog ... cs/CZ/CZK/
Sweden
Klubové ID: 2669
#7 Příspěvek od Sweden »
Mel jsem podobny sracky na remeny,ani jedna teda od wurtha ale nepomohlo nic,je to dobry tak max.na prodlouzeni zivotnosti remenu.Max.co bych udelal tak odmastit a zkusit mydlo,me ani to nepomohlo,takze opet rozborka a remen letel ven.Kdyz jsem spocital kolik staly ty dva spreje a kolik pak novej remen gates tak se to srani s contitechem tak trochu nevyplatilo.Takze bych to moc neresil a pokud se po aplikaci jelenu neuklidni tak rovnou vyhodit.
Huska
Klubové ID: 200
#8 Příspěvek od Huska »
ok díky .. docela mě to štve, protože contitech by měl být jeden z nejlepších proto jsem ho koupil (byl i nejdražší ), ale vidím to stejně ... než zkoušet a cpát peníze do přípravků, tak koupím jiný .. doporučuješ tedy gates?
ještě mě napadlo jestli se "nezajede" .. mám ho tam maximálně 500km ale jak na potvoru ten původní, který jsem měnil preventivně jsem vyhodil (co byl za značku nevím).
dám vědět jak jsem uspěl.
paveld
Klubové ID: 1931
#9 Příspěvek od paveld »
A není problém uplně jinde - např. v altíku nebo servu? Mě odchází servo pumpa, dost hučí a je znát, že klade větší odpor a řemen občas proklouzne.
Huska
Klubové ID: 200
#10 Příspěvek od Huska »
ne ne je to klasické kvikání řemene a hlavně před výměnou to nedělalo. z důvodu, že byl dole chladič tak jsem preventivně vyměnil řemeny ted se to ukázalo jako chyba :-/
Oldman
Klubové ID: 1434
#11 Příspěvek od Oldman »
Doporučuji štěpárský vosk,je s ním i lepší záběr řemenů,nemusí být tolik napnuté,šetří se i ložiská
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
#12 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
Contitech mi na bývalém autě taky pískal,šustil,kupoval sem ho že bude kvalitní přesně jak píšeš a nic no. Dal sem Dayco nebo Gates už nevím a bylo ticho :?
BMW E34 540iA :-) E65 745i :D
Huska
Klubové ID: 200
#13 Příspěvek od Huska »
Tak až o víkendu jsem se dostal k výměně (koupený už byl delší dobu, ale u mé e30 se musí demontovat chladič abych vyměnil řemen tak to trvalo. Musím zaklepat ale vypadá to "ťuk ťuk", že výměnou za Gates se problém vyřešil. Díky všem za pomoc
PS: zkoušel jsem i sprej na řemen, odmaštění, mýdlo apod... rovnou se na to všichni vykašlete a vyměňte řemen ... byla by to ztráta času (já to zkoušel jen z důvodu času než jsem se dostal na montážní jámu)
Sweden
Klubové ID: 2669
#14 Příspěvek od Sweden »
Tak gratulace,naprosto stejný příběh jako ten můj.
Contitech šel s kvalitou asi hodně dolu,stejný problém se řešil jak tady tak v mém okolí a vždy se jednalo o stejnýho výrobce.
Od té doby už mi Contitech nesmí do baráku :wink:
Huska
Klubové ID: 200
#15 Příspěvek od Huska »
upřímně já v contitech ztratil důvěru .... taky jsem zjistil že kvičel i kamarádovi na škodovce, takže na tom něco bude
