Jak/lze docílit "ostřejší" nástup brzd?
pavproch
#1 Příspěvek od pavproch »
Chlopi, počebuju nasměřovat myšlenky....
m4Zlik po upgrade brzd (předek: ///M performance dvoupístek 340/30mm dimpled/sloted, zadek 300/20mm Cquence OEM 1pístek dimpled slotted) brzdí jak šlak (po zahřátí) ale.... nástup je takový nijaký.... představoval bych si ho i dost "ostřejší".... čo s tým?
Pro info: na služebním 3er sem upgradoval předek (vše OEM materiál jednopístek) z 330/24 mm (původní OEM z výroby) na 348/30 mm (OEM určený pro 335ix) a .... mají výrazně ostřejší nástup než u m4Zlika
Podle ETK mají 3er (e91) a m4Zlik (e89) rozdílný hlavní brzdový válec....pasoval by do Z4 ten z 3er????
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
Záleží pokud je jiný, zda se liší v průměru válce a nebo např. kvůli jiným průměrům na brzdové trubky nebo něco jiného :) Potom by jsi mohl docílit změny, v případě, že by měl větší průměr...
Jinak to taky můžou dělat desky..
E91 335i N54B30 - pracant :)
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#3 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Tipuju vinu desek.
Velmi záleží na provedení antivibrační zadní strany. ATE desky tam mívají nabodovaný plech s prolisy a tento plech pruží. Odstraněním se reakce zlepší, ale riskuješ pískání.
323ti stock condition
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#4 Příspěvek od matal Moderátor »
Taky bych řekl, že záleží na použitém materiálu, tedy kotoučů a desek..
Když vím, že pojedu s 6er ostřeji, tak je předem trochu zahřeju, taky pomáhá při brždění šlápnout dvakrát na brzdu, kdy na druhý sešlápnutí je jiný tlak v posilovači a brzdí to líp.. :wink:
pavproch
#5 Příspěvek od pavproch »
chlopi dík za úvahy
desky jsou vepředu i vzadu OEM (a prakticky nové) a po všech negativních zkušenostech tam žádný aftermarket šit rozhodně nedám
zajeté je vše pořádně (už sem to tu gdesyk psal, jak brutálně zajíždím nové brzdy)
zahřátí - jj, vím a praktikuju
dvojí vyšlápnutí - zkusím
