compact 323 - výměna motoru
kybork23
#1 Příspěvek od kybork23 »
zdravím pánové. potřebuji od Vás radu, na mém compactu, r.v. 1999 se podělal motor. Zakoupil sem jiný, jenže starší typ, litinový. Vcelku tam vše pasuje dobře, jen starší motor má snímání otáček kliky z venku, můj předchozí motor měl snímání uvnitř bloku. Motor má špatný starty, nepravidelný chod a asi i podává menší výkon. Problém bude určitě v tom čidlu... Uměl by mi někdo pomoci???
Dotaz druhý, pasuje hlava ze starší m50 na novější M52?
děkuji Vám za pomoc nebo radu
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Hlava je shodná pro M52B25, M52B28 a M50B25TU.
Nechápu dotaz na snímání otáček kliky. Jak M50 tak M52 mají snímač otáček vpředu, našroubovaný na předním víku motoru, venku a polohu snímá z impulsního kola.
323ti stock condition
Foldas
#3 Příspěvek od Foldas »
poslední typy už měli snímač vzadu u setrvaku. nevím jak je to s rozmístěním zubu klika versus řemenice
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Foldas: Mám Compact vyrobený 3/1998, netušil jsem byly vyráběny motory M52 s čidlem kliky jinde než vpředu. Až nyní jsem si to dohledal v ETK, bylo to od 9/1998.
Foldas
#5 Příspěvek od Foldas »
davali asi spodky už s doublevanosovych motoru. Teď jenom zjistit jaky je rozdil v zubech
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#6 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
A nebo použít řídící jednotku odpovídající motoru a čidlům, ale tam asi bude problém s EWS.
kybork23
#7 Příspěvek od kybork23 »
Právě že oba motory mají snímání otáček jinak... Asi dám na hliníkový blok hlavu ze staršího litinového mototru.... Snad už pak bude vše klapat... Komplet elektriku se mi přendavat nechce... zatím moc díky
kybork23
#8 Příspěvek od kybork23 »
a ještě něco, zkusil sem řemenici ze které snímá otáčky kliky profrézovat v místě dir na šrouby a kolíčku... na každou stranu o 3 mm a jakékoliv nastavování nepomohlo. Teď už nevím co dál, tak motory zkombinuju a snad to pojede
Totic
Klubové ID: 3742
#9 Příspěvek od Totic »
Řekl bych, že tady je rozdíl čidla otáček právě dle toho umístění, kdy starší typ je jeden kus s kabelem a ten novší má odpojitelný konektor a tedy nejspíš jinou délku káblu.
Mám jedno nové origo VDO Siemens doma, ale jen to konc. čidlo tak to zrovna neporovnám s klasika starším.
Při téhle diskusi jsem si uvědomil, že je mi možná na nic k '97 motoru.
Inu řešil jsem to min. týden tady: http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... t=#1264986
Foldas
#10 Příspěvek od Foldas »
ještě mě napada že m50 bezvanos má vynechany jiny zub na řemenici než vanos a m52 co přesně jsi tam dal za motor? a m52 ma na klice hallův snímač kdežto m50 ma indukční to by odpovidalo tomu že ti to jede nahovno protože to jede pouze ze snímače vačky
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#11 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
DME pro M52 by na bezvanos motoru asi nejela, neměla by signál od čidla vačky, což by bylo fatální vzhledem k problémům s čidlem polohy klikového hřídele.
Foldas
#12 Příspěvek od Foldas »
vidíš to mně nenapadlo takže to vypada že je namontovana vanosova m50 s puvodníma čidlama tudíž jede jen na snímač vačky. Teď otázka jestli to pojede se správným snímačem který bude snímat řemenici místo kliky. uvidíme co napíše majitel
kybork23
#13 Příspěvek od kybork23 »
čidlo sem koupil na motor m50, ale pořád auto nejelo jak má, už mi to štvalo, tak včera a dnes sem opět vyndal M50 motor a sundal z něho hlavu. Odvez sem ji natlakovat a srovnat. Hlavu nasadím na původní blok M52 kde je čidlo přímo v bloku a už vše snad pojede jak má. Pak bude báwo na prodej... :(
Foldas
#14 Příspěvek od Foldas »
ale elektriku včetně ŘJ si nechal z kompakta tudíž nemužeš použit snímač z m50 ale musíš dát m52
