325 TDS selektrické schéma - zapojení tempomatu
romanm
#1 Příspěvek od romanm »
Dobrý den, nemáte někdo k dispozici schéma a nebo odkaz na něj pro ropáka 325 TDS 98 ?
snažil jsem se to tu prohledat a nemohu nic najít :-( samé benzíny :-(
díky Roman
Tompo
Klubové ID: 1762
#2 Příspěvek od Tompo »
romanm
#3 Příspěvek od romanm »
děkuji, tak je tu doopravdy jen o těch dvou drátech
romanm
#4 Příspěvek od romanm »
nezapojoval jste to už někdo podle toho slovenského návodu ?
Podařilo se mi od Fxa ( díky Martine ) sehnat schéma a tam je místo pinu 3 uváděn pin 8.
CC TDS.JPG (105.3 KiB) Zobrazeno 1835 x
Tompo
Klubové ID: 1762
#5 Příspěvek od Tompo »
mám to podle toho slovenského a maká to...
romanm
#6 Příspěvek od romanm »
ok dík
romanm
#7 Příspěvek od romanm »
ještě poprosím o radu, máš nějaký vyzkoušený postup jak se dostat do motorového prostoru ? i kdyby se mi nakrásně povedlo přidat ty dva dráty do svazku co leze do pojistkovky tak se nějak nemohu dostat do té pojistkovky , grr ty zadní šrouby jsou nepřístupné a zatuhlé :-(
romanm
#8 Příspěvek od romanm »
děkuji všem za rady, už tempomatím :-)
a chytal jsem se s hnědým drátem na hnědou, tj, na konektor snímače pedálu plynu pin 4
