romanm
Příspěvky: 32 Registrován: čtv 31.03.2011 00:00
Příspěvek
od romanm » sob 01.06.2013 17:28
Dobrý den, nemáte někdo k dispozici schéma a nebo odkaz na něj pro ropáka 325 TDS 98 ?
snažil jsem se to tu prohledat a nemohu nic najít
samé benzíny
díky Roman
Tompo
Příspěvky: 1284 Registrován: sob 19.11.2005 01:00
Klubové ID: 1762
#2
Příspěvek
od Tompo » ned 02.06.2013 15:04
romanm
Příspěvek
od romanm » ned 02.06.2013 18:04
děkuji, tak je tu doopravdy jen o těch dvou drátech
romanm
Příspěvek
od romanm » ned 02.06.2013 20:20
nezapojoval jste to už někdo podle toho slovenského návodu ?
Podařilo se mi od Fx a ( díky Martine ) sehnat schéma a tam je místo pinu 3 uváděn pin 8.
Tompo
Klubové ID: 1762
#5
Příspěvek
od Tompo » ned 02.06.2013 20:30
mám to podle toho slovenského a maká to...
romanm
Příspěvek
od romanm » ned 02.06.2013 20:44
ok dík
romanm
Příspěvek
od romanm » úte 04.06.2013 11:57
ještě poprosím o radu, máš nějaký vyzkoušený postup jak se dostat do motorového prostoru ? i kdyby se mi nakrásně povedlo přidat ty dva dráty do svazku co leze do pojistkovky tak se nějak nemohu dostat do té pojistkovky , grr ty zadní šrouby jsou nepřístupné a zatuhlé
romanm
Příspěvek
od romanm » úte 04.06.2013 18:56
děkuji všem za rady, už tempomatím
a chytal jsem se s hnědým drátem na hnědou, tj, na konektor snímače pedálu plynu pin 4
