E90 jaký olej do servořízení
FiliposII
Klubové ID: 1332
#1 Příspěvek od FiliposII »
Ahoj, nevíte někdo jaký olej patří do servořízení E90 325d r.v. 2007?
Nyní je tam nějaký zelený, ale nemám tušení jakou normu má splňovat.
Potřebuji trochu dolét (cca 0.05l) a nevím co koupit.
Může tam jít třeba tento?
http://www.olejservis.cz/castrol-chf-1lt/d-71656/
Nebo
http://www.olejservis.cz/castrol-transm ... t/d-71655/
Díky Filip
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#2 Příspěvek od pepino5xx »
Nemělo by to být napsané na vršku od nádobky?
CHF11S nebo jen CH11S (bo tak nějak).
FiliposII
Klubové ID: 1332
#3 Příspěvek od FiliposII »
Tam je bohužel napsáno pouze ATF oil only, ale žádná norma.
prochySBK
#4 Příspěvek od prochySBK »
já mam e90 330d 2005 a mam klasika červenej atf. Kapalinu do automatických převodovek. I mi to potvrdili v bmw...
pragdejf
#5 Příspěvek od pragdejf »
atf dextron III. na znacce nezalezi, plni to jenom funkci hydraulickyho oleje.
libor1988E36
#6 Příspěvek od libor1988E36 »
ČAU ,mám e36 A LIJU TAM atf II automatic gearbox(olej do automatických převodovek, barva oleje červená.Koupil jsem ji na benzince mám ho od mogulu TRANS ATF II ,přesný název Převodový olej Mogul Trans ATF II (Dexron II D) 1 litr (MG 198) .Tohle by ti mělo 100% stačit.
atf TRANS II.jpg (60.2 KiB) Zobrazeno 2143 x
pragdejf
#7 Příspěvek od pragdejf »
ano, dextron 3 plne nahrazuje dextron 2, je s nim misitelnej, ale ma lepsi aditivaci. coz je ovsem u servorizeni naprosto k hovnu, jako hydraulickej olej obstojej oba bez jakyhokoliv problemu.
chf11 je ridsi a ja ho teda znam jenom jako kapalinu do spolecnyho okruhu pro servorizeni a nivoregulaci na E32/34. pak ho taky pouzivaj oply s elektrohydraulickym rizenim.
honza__
#8 Příspěvek od honza__ »
atf se používal jen u starších bmw u nových je chf11s,a při problemech se servem na těch starších se měnil misto atf na chf11s (na doporučení výrobce)
FiliposII
Klubové ID: 1332
#9 Příspěvek od FiliposII »
Vidím, že je zde spousta názorů.
Nicméně si myslím, že auto opravdu bude chtít chf11s - jak se zde již několikrát psalo.
Pokud by v autě měla být obyčejná červená ATF kapalina (jak zde někteří psali), tak bych tam asi neměl nalétou zelenou (předpokládám, že je tam od výroby).
prochySBK
#10 Příspěvek od prochySBK »
Nejlepší bude když napíšeš do bmw. Odepíšou v podstatě hned. Já napsal kdysi do 4 zastoupení a pokaždé mi napsali, že mam nalít to co mam na víčku..a tam mam ATF... Vytáhl jsem stříkačkou to co mam v nádobce abych se podíval a mělo to červenou barvu... tak jsem dolil červenou
