E90 jaký olej do servořízení
FiliposII
- Klubové ID: 1332
Ahoj, nevíte někdo jaký olej patří do servořízení E90 325d r.v. 2007?
Nyní je tam nějaký zelený, ale nemám tušení jakou normu má splňovat.
Potřebuji trochu dolét (cca 0.05l) a nevím co koupit.
Může tam jít třeba tento?
http://www.olejservis.cz/castrol-chf-1lt/d-71656/
Nebo
http://www.olejservis.cz/castrol-transm ... t/d-71655/
Díky Filip
Nebo
Díky Filip
pepino5xx
- Klubové ID: 1859
FiliposII
- Klubové ID: 1332
prochySBK
pragdejf
libor1988E36
ČAU ,mám e36 A LIJU TAM atf II automatic gearbox(olej do automatických převodovek, barva oleje červená.Koupil jsem ji na benzince mám ho od mogulu TRANS ATF II ,přesný název Převodový olej Mogul Trans ATF II (Dexron II D) 1 litr (MG 198) .Tohle by ti mělo 100% stačit.
pragdejf
ano, dextron 3 plne nahrazuje dextron 2, je s nim misitelnej, ale ma lepsi aditivaci. coz je ovsem u servorizeni naprosto k hovnu, jako hydraulickej olej obstojej oba bez jakyhokoliv problemu.
chf11 je ridsi a ja ho teda znam jenom jako kapalinu do spolecnyho okruhu pro servorizeni a nivoregulaci na E32/34. pak ho taky pouzivaj oply s elektrohydraulickym rizenim.
honza__
FiliposII
- Klubové ID: 1332
prochySBK
