BMW 316i
bmw316iMajo
#1 Příspěvek od bmw316iMajo »
cawte. potrebujem poradit. ked nastartujem auto tak ide normalne a ked prejdem cca 1km alebo 2 (ked sa auto zohreje) tak mi zacne skakat, zacnu skakat otacky aj spotreba. neprestane to ani ked zastavim alebo vypnem a zapnem motor. poradili mi ze to moze bit skrtiaca klapka. moze to bit este nieco ine?? a exte mi striela do vyfuku dost. poradite mi prosim vas niekto ??? dakujem :?: skusal som aj otocit klucom 5 krat pridat plyn a cakal som a nic sa nestalo tak mi prosim vas poradte dakujem
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
jaky máš typ motoru? jestli nevíš typ tak aspoň rok výroby
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#3 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Nemůže to dělat lambda? Když natočíš studený motor tak jedeš na sytič a lambda nepracuje, pak se to ohřeje, zapne se lambda a zlobí? :?:
aigo
#4 Příspěvek od aigo »
ja mam n svem aute 320i e 36 motor m52 lamdu uplne ko a neskace
bmw316iMajo
#5 Příspěvek od bmw316iMajo »
ja mam tusim m43 a je to rocnik 1996.
bmw316iMajo
#6 Příspěvek od bmw316iMajo »
neviem ci by to mohla robit ona preto sa pytam ale robi to tak ze to skace az ked ta ohreje
stenlie
Klubové ID: 2449
#7 Příspěvek od stenlie »
Tohle bych řekl že lambda bude příčina . Zkus až se ti to ohřeje vypnout motor lambdu odpojit a natočit . Tohle ale může mít na svědomí i váha nebo snímač polohy škrtící klapky.
Foldas
#8 Příspěvek od Foldas »
bych to viděl taky na lambdu
bmw316iMajo
#9 Příspěvek od bmw316iMajo »
ako sa da odpojit lambda ??
djmicho
#10 Příspěvek od djmicho »
Jezdil jsem M43 buh ví jakou dobu bez Lambdy a žádnej problém :wink: M43 je stará koncepce, lambdu k životu nepotřebuje :) spíš by bylo dobrý objasnit jestli to skáče na volnobh nebo při zařazeným kvaltu.. popsat blíž.. muže to být odvětrávání kliky,snímač vačky nebo kliky, netěsnost v sání,vstřikovače :)
Klubové ID: 3260
#11 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Ono to auto umí jezdit bez lambdy, ale pokud je uplně mrtvá.. pokud pořád napůl žije a hází voloviny, tak myslím, že to může být problém.
Jak odpojit lambdu? Vlez pod auto a jdu od motoru po výfuku, někde pod spolujezdcem uvidíš jak z výfuku vede kabel.. jdi po něm a tam je zásuvka, tak ji odpoj a je to=)
Foldas
#12 Příspěvek od Foldas »
zasuvka je u převodovky spolujezdcova strana
BMWALPINE
#13 Příspěvek od BMWALPINE »
Dá se jezdit s odpojenou lambdou, nebude te vadit? Krom toho že bude zvýšena spotřeba?
Foldas
#14 Příspěvek od Foldas »
da se bez ní jezdit normálně spotřeba se nějak moc nemění
BMWALPINE
#15 Příspěvek od BMWALPINE »
a mám tu zásuvku nějak zadělat nebo tak něco?
Foldas
#16 Příspěvek od Foldas »
určitě ať ti do ní nelíta bordel a voda
BMWALPINE
#17 Příspěvek od BMWALPINE »
a do roury taky?
Foldas
#18 Příspěvek od Foldas »
do roury? myslíš do výfuku? to je samozřejme
BMWALPINE
#19 Příspěvek od BMWALPINE »
a čím to tamzadělat? co by tam šlo šroub?
Foldas
#20 Příspěvek od Foldas »
Šroub jedině se stejným zavitem jako lambda. A proč vlastně budeš tu lambdu vytahovat?
