BMW 316i
bmw316iMajo
cawte. potrebujem poradit. ked nastartujem auto tak ide normalne a ked prejdem cca 1km alebo 2 (ked sa auto zohreje) tak mi zacne skakat, zacnu skakat otacky aj spotreba. neprestane to ani ked zastavim alebo vypnem a zapnem motor. poradili mi ze to moze bit skrtiaca klapka. moze to bit este nieco ine?? a exte mi striela do vyfuku dost. poradite mi prosim vas niekto ??? dakujem
skusal som aj otocit klucom 5 krat pridat plyn a cakal som a nic sa nestalo tak mi prosim vas poradte dakujem
Foldas
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
aigo
bmw316iMajo
bmw316iMajo
stenlie
- Klubové ID: 2449
Foldas
bmw316iMajo
djmicho
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Ono to auto umí jezdit bez lambdy, ale pokud je uplně mrtvá.. pokud pořád napůl žije a hází voloviny, tak myslím, že to může být problém.
Jak odpojit lambdu? Vlez pod auto a jdu od motoru po výfuku, někde pod spolujezdcem uvidíš jak z výfuku vede kabel.. jdi po něm a tam je zásuvka, tak ji odpoj a je to=)
Foldas
BMWALPINE
Foldas
BMWALPINE
Foldas
Foldas
BMWALPINE
Foldas
