Chtěl bych se zeptat,jestli někdo neví,jak se nastavujou programy,lépe řečeno jak se nastavuje televize v autě. Mam auto nově z německa,je tam německej software a když dam search,tak to odečítá programy,nic nenajde, jen zrní. Co musím udělat aby to fungovalo?
tak k té tvé hračce přidej dvb-t modul. Nejlépe takový který bude mít externí zdroj z 230na12V aby jsi nemusel kupovat měnič napětí...antény jsou pro analog i digitál stejné
A co máš za auto? Mně to v E90 taky jen zrní, ale téměř stoprocentně tam mám digitální tuner (asi jednou nebo dvakrát jsem zahlídnul kostičky obrazu , takže to vypadá akorát na skřípnutej kabel někde...
Jamall píše:tak k té tvé hračce přidej dvb-t modul. Nejlépe takový který bude mít externí zdroj z 230na12V aby jsi nemusel kupovat měnič napětí...antény jsou pro analog i digitál stejné
+ přibude možnost zapojení USB
mohl bys mi prosimtě poslat link,abych věděl co přesně myslíš
dík
klasický obyčejní DVB přijímač do obyváku. Takový, který jste koupili babičce k její tlusté televizi.
Vezmeš konektor z antény, který vede do tv modulu v autě a výstupní signál pošleš na tv v autě...jestli ty to konektory a způsob zapojení originálního systému vůbec dovolí.
Pokud má systém v autě obrazové a zvukové vstupní konektory, není to nic složitého
MrScully píše:A co máš za auto? Mně to v E90 taky jen zrní, ale téměř stoprocentně tam mám digitální tuner (asi jednou nebo dvakrát jsem zahlídnul kostičky obrazu , takže to vypadá akorát na skřípnutej kabel někde...
Na ten kabel bych az tolik nesazel, bojim bojim ze by to mohl byt spis modul.
Klasickej DVB-T přijímač je úplně na howno. Do auta musí být Dual DVB-T diversity pro dvě antény. Ty by mělybýt v autě umístěný co nejdál od sebe. Origo jsou v meandru vyhřívání zadního okna
Vlasto v čém je lepší přijímač pro dvě antény? Né že bych chtěl prudit to vůbec né, jen mě vždycky zajímalo, proč jsou do auta dvě antény...a taky proč je tedy obyč DVB na tři věci
Mam E91 ku a mam Asuku hraje normal i pri jizde po Praze vsude Asuka ma dve anteny a dva tunery. Je k tomu potreba udelat odblok a vstup aby to fungovalo i za jizdy takze to i neco stoji:-)) ale vysledek je dobrej
Ahá, zas sem o něco chytřejší, ale dávat za to takovou mrdu...no leda že bych se v práci rozhodl trávit ještě víc času a nestíhal doma už nic jiného, než postel
Trošku obnovuju starší téma - podezříval jsem, že mám někde skříplý kabel nebo něco, ale není to tak. Mám tuner nastavený na ČR, seznam nalezených programů vidím, nefunguje ale ani jeden (NO SIGNAL). Zkoušel jsem v Plzni, v Praze - vůbec se to nechytá, ani ťuk. ALE - jel jsem do Alp do Rakouska a tam ve vesnici v nějakým údolí, kde je sotva mobilní signál, jsem chytal televizi naprosto v pohodě! Jak je možný, že v Praze nechytím nic ani při stání a v nějaký rakouský díře mi fungujou jejich programy i za jízdy a kvalitativně tak na 90%?
Možná proto, že tam mají ještě nějakej převaděč v analogu. U nás už funguje pouze DVB-T
Může mít analog nebo hybrid. Není nic snadnějšího, než to zjistit podle výrobního čísla
Výbava podle VIN mi vyhodí jen tohle:
601 TV FUNCTION
Jinak minulý týden mi tuner našel snad všechny český stanice (ČT1, Nova apod.), ale u všech bez výjimky hlásil "NO SIGNAL". Dneska jsem zkusil automatické vyhledávání jen tak z legrace znovu a změna - našlo to JEN tři stanice, ale zase všechny fungovaly. Konkrétně "Smíchov", "Telka" a "Fanda". Co to je za parodii? Už se v tom vůbec nevyznám.
