televize v autě
datelwoody111
scooter_x
- Klubové ID: 3560
Jamall
- Klubové ID: 2933
MrScully
- Klubové ID: 1401
datelwoody111
Jamall
- Klubové ID: 2933
klasický obyčejní DVB přijímač do obyváku. Takový, který jste koupili babičce k její tlusté televizi.
Vezmeš konektor z antény, který vede do tv modulu v autě a výstupní signál pošleš na tv v autě...jestli ty to konektory a způsob zapojení originálního systému vůbec dovolí.
Pokud má systém v autě obrazové a zvukové vstupní konektory, není to nic složitého
matiz
- Klubové ID: 3204
matiz
- Klubové ID: 3204
Vlasta
- Klubové ID: 148
Klasickej DVB-T přijímač je úplně na howno. Do auta musí být Dual DVB-T diversity pro dvě antény. Ty by mělybýt v autě umístěný co nejdál od sebe. Origo jsou v meandru vyhřívání zadního okna
Jamall
- Klubové ID: 2933
Vlasta
- Klubové ID: 148
U stojícího auta je to jedno, ale při jízdě tv tuner vyhodnocuje lepší signál a přepíná mezi anténama. Už analogovej tuner u E38, E39 nebo E46 měl dva vstupy a dvě antény. Stejně tak novější řady. I neorigo DVB-T tunery do auta mají dvě antény http://www.stualarm.cz/produkt/80555usb ... eg4-a-usb/ http://www.stualarm.cz/produkt/80543-dv ... bez-anten/
macek69
Jamall
- Klubové ID: 2933
MrScully
- Klubové ID: 1401
Trošku obnovuju starší téma - podezříval jsem, že mám někde skříplý kabel nebo něco, ale není to tak. Mám tuner nastavený na ČR, seznam nalezených programů vidím, nefunguje ale ani jeden (NO SIGNAL). Zkoušel jsem v Plzni, v Praze - vůbec se to nechytá, ani ťuk. ALE - jel jsem do Alp do Rakouska a tam ve vesnici v nějakým údolí, kde je sotva mobilní signál, jsem chytal televizi naprosto v pohodě! Jak je možný, že v Praze nechytím nic ani při stání a v nějaký rakouský díře mi fungujou jejich programy i za jízdy a kvalitativně tak na 90%?
Vlasta
- Klubové ID: 148
MrScully
- Klubové ID: 1401
Vlasta
- Klubové ID: 148
MrScully
- Klubové ID: 1401
Výbava podle VIN mi vyhodí jen tohle:
601 TV FUNCTION
Jinak minulý týden mi tuner našel snad všechny český stanice (ČT1, Nova apod.), ale u všech bez výjimky hlásil "NO SIGNAL". Dneska jsem zkusil automatické vyhledávání jen tak z legrace znovu a změna - našlo to JEN tři stanice, ale zase všechny fungovaly. Konkrétně "Smíchov", "Telka" a "Fanda". Co to je za parodii?
Už se v tom vůbec nevyznám.
601 TV FUNCTION
