televize v autě
datelwoody111
#1 Příspěvek od datelwoody111 »
Chtěl bych se zeptat,jestli někdo neví,jak se nastavujou programy,lépe řečeno jak se nastavuje televize v autě. Mam auto nově z německa,je tam německej software a když dam search,tak to odečítá programy,nic nenajde, jen zrní. Co musím udělat aby to fungovalo?
scooter_x
Klubové ID: 3560
#2 Příspěvek od scooter_x »
Analog signál už v ČR nechytíš... ;)
BMW e65 750i 270kW Sterlinggrau
BMW e91 330xi 190kW Le Mans Blau M-Paket
BMW e83 X3 3.0sd 210kW Platinbronze
datelwoody111
#3 Příspěvek od datelwoody111 »
aha:D kurrvy jedny
DKx
#4 Příspěvek od DKx »
Jamall
Klubové ID: 2933
#5 Příspěvek od Jamall »
tak k té tvé hračce přidej dvb-t modul. Nejlépe takový který bude mít externí zdroj z 230na12V aby jsi nemusel kupovat měnič napětí...antény jsou pro analog i digitál stejné :wink:
+ přibude možnost zapojení USB
MrScully
Klubové ID: 1401
#6 Příspěvek od MrScully »
A co máš za auto? Mně to v E90 taky jen zrní, ale téměř stoprocentně tam mám digitální tuner (asi jednou nebo dvakrát jsem zahlídnul kostičky obrazu :-), takže to vypadá akorát na skřípnutej kabel někde...
datelwoody111
#7 Příspěvek od datelwoody111 »
Jamall píše:tak k té tvé hračce přidej dvb-t modul. Nejlépe takový který bude mít externí zdroj z 230na12V aby jsi nemusel kupovat měnič napětí...antény jsou pro analog i digitál stejné :wink:
mohl bys mi prosimtě poslat link,abych věděl co přesně myslíš
dík
Jamall
Klubové ID: 2933
#8 Příspěvek od Jamall »
klasický obyčejní DVB přijímač do obyváku. Takový, který jste koupili babičce k její tlusté televizi.
Vezmeš konektor z antény, který vede do tv modulu v autě a výstupní signál pošleš na tv v autě...jestli ty to konektory a způsob zapojení originálního systému vůbec dovolí.
Pokud má systém v autě obrazové a zvukové vstupní konektory, není to nic složitého
matiz
Klubové ID: 3204
#9 Příspěvek od matiz »
Jo jestli a pokud -))))))))))))))))))))) Dobra rada nad zlato :mrgreen:
matiz
Klubové ID: 3204
#10 Příspěvek od matiz »
MrScully píše:A co máš za auto? Mně to v E90 taky jen zrní, ale téměř stoprocentně tam mám digitální tuner (asi jednou nebo dvakrát jsem zahlídnul kostičky obrazu :-), takže to vypadá akorát na skřípnutej kabel někde...
Na ten kabel bych az tolik nesazel, bojim bojim ze by to mohl byt spis modul.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#11 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Klasickej DVB-T přijímač je úplně na howno. Do auta musí být Dual DVB-T diversity pro dvě antény. Ty by mělybýt v autě umístěný co nejdál od sebe. Origo jsou v meandru vyhřívání zadního okna
Jamall
Klubové ID: 2933
#12 Příspěvek od Jamall »
Vlasto v čém je lepší přijímač pro dvě antény? Né že bych chtěl prudit to vůbec né, jen mě vždycky zajímalo, proč jsou do auta dvě antény...a taky proč je tedy obyč DVB na tři věci
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#13 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
U stojícího auta je to jedno, ale při jízdě tv tuner vyhodnocuje lepší signál a přepíná mezi anténama. Už analogovej tuner u E38, E39 nebo E46 měl dva vstupy a dvě antény. Stejně tak novější řady. I neorigo DVB-T tunery do auta mají dvě antény http://www.stualarm.cz/produkt/80555usb ... eg4-a-usb/ http://www.stualarm.cz/produkt/80543-dv ... bez-anten/
macek69
#14 Příspěvek od macek69 »
Mam E91 ku a mam Asuku hraje normal i pri jizde po Praze vsude Asuka ma dve anteny a dva tunery. Je k tomu potreba udelat odblok a vstup aby to fungovalo i za jizdy takze to i neco stoji:-)) ale vysledek je dobrej
Jamall
Klubové ID: 2933
#15 Příspěvek od Jamall »
Ahá, zas sem o něco chytřejší, ale dávat za to takovou mrdu...no leda že bych se v práci rozhodl trávit ještě víc času a nestíhal doma už nic jiného, než postel
MrScully
Klubové ID: 1401
#16 Příspěvek od MrScully »
Trošku obnovuju starší téma - podezříval jsem, že mám někde skříplý kabel nebo něco, ale není to tak. Mám tuner nastavený na ČR, seznam nalezených programů vidím, nefunguje ale ani jeden (NO SIGNAL). Zkoušel jsem v Plzni, v Praze - vůbec se to nechytá, ani ťuk. ALE - jel jsem do Alp do Rakouska a tam ve vesnici v nějakým údolí, kde je sotva mobilní signál, jsem chytal televizi naprosto v pohodě! Jak je možný, že v Praze nechytím nic ani při stání a v nějaký rakouský díře mi fungujou jejich programy i za jízdy a kvalitativně tak na 90%?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#17 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Možná proto, že tam mají ještě nějakej převaděč v analogu. U nás už funguje pouze DVB-T
MrScully
Klubové ID: 1401
#18 Příspěvek od MrScully »
Klíčová otázka je hlavně ta, na kterou doteď neznám odpověď - BMW E90 z roku 2005 má analogový tuner, digitální nebo oba? Tipuju poslední variantu.
Jinak v tom Rakousku to bylo podle mě digitální vysílání, protože klasicky trochu "kostičkoval" za jízdy. Analogový by ztrácet kvalitu jinak, ne?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#19 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Může mít analog nebo hybrid. Není nic snadnějšího, než to zjistit podle výrobního čísla
MrScully
Klubové ID: 1401
#20 Příspěvek od MrScully »
Výbava podle VIN mi vyhodí jen tohle:
601 TV FUNCTION
Jinak minulý týden mi tuner našel snad všechny český stanice (ČT1, Nova apod.), ale u všech bez výjimky hlásil "NO SIGNAL". Dneska jsem zkusil automatické vyhledávání jen tak z legrace znovu a změna - našlo to JEN tři stanice, ale zase všechny fungovaly. Konkrétně "Smíchov", "Telka" a "Fanda". Co to je za parodii? :-) Už se v tom vůbec nevyznám.
