E90 "tvrdá" brzda při startu
Discriminator
#1 Příspěvek od Discriminator »
Ahoj,
Pozoruji pár dní zajímavou věc a nevím, zda je to OK nebo ne. Mám 320d v automatu, takže při startu stojím na brzdě... Vždycky byla při nasednutí do auta a startování normálně "volná" jako za jízdy, ale posledních pár dní je před startem úplně betonová, že ji sešlápnu sotva o 5mm. Jak auto nastartuje a zabere posilovač, tak zase povolí a je vše úplně v normálu.
Nemá někdo tušení čím to je nebo to mám ignorovat?
Díky moc
roman320
Klubové ID: 2840
#2 Příspěvek od roman320 »
Nekde ti uchazi podtlak z posilovace, nejspis spatnej zpetnej ventil, tesneni kolem neho, nebo horsi varianta je spatna membrana v posilovacu. pokud je ventil a vedeni vpohode tak bych setril na novej posilovac nez se to rozpadne uplne, za predpokladu ze mas dost sily na to abys pripadne zabrzdil aji bez posilovacu.. jestli nemas tak pro jistotu vymenit hned...
bmw335
Klubové ID: 3159
#3 Příspěvek od bmw335 »
a nezmačkneš jí před startem třeba 2x? to pak všechen tlak vyšlapeš a pedál pak nefunguje
Discriminator
#4 Příspěvek od Discriminator »
je "tvrdá" hned jak nasednu - schválně jsem si dával pozor ať na ni nešlápnu předem...
díky tady za info - zajedu do servisu raději. Stejně mám prasklou žárovku na AE ta to nechám opravit přijednom a bude :)
dám pak echo čím to bylo každopádně zrovna na zimu to asi chce mít brzy vcajku
risanica
Klubové ID: 4109
#5 Příspěvek od risanica »
mam uplne to stejne....dej prosim urcite vedet cim to bylo....myslel sem si, ze to nic neni, ale lehce sem se ted vystrasil...jak drahe jsou ty dily?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Pokud se to stane po odstavení auta na 10 minut, je někde problém, pokud je to třeba do druhýho dne, tak v tom žádnou závadu nehledejte
beny-maser
#7 Příspěvek od beny-maser »
osobně bych to viděl na chlupaté zvířátko pod kapotou co mělo hlad a překousalo nějakou hadičku podtlaku
JohnyM
#8 Příspěvek od JohnyM »
Měl jsem stejnej problém. Koupil jsem plastovou trubku s ventilem + gumový těsnění co je hned za posilovacem a je klid. Nekde jsem vygoogloval že do nejakyho roku s tema ventilama byl problem.
JohnyM
#9 Příspěvek od JohnyM »
MrScully
Klubové ID: 1401
#10 Příspěvek od MrScully »
Hele, mám úplně stejnej problém. Přisuzoval jsem to tomu, že prostě není zapnutej posilovač před (bezklíčovým) nastartováním, ale je fakt, že mě docela štvalo, že když je člověk při startování z kopce, tak než mu zabere brzda, tak ujede klidně metr :-)
risanica
Klubové ID: 4109
#11 Příspěvek od risanica »
No ja zjistil, ze mi to dela jenom treba pres noc a ne vzdy. Kdyz to necham nekde stat na par hodin, tak vse je v pohode. Teda zatim :)
MrScully
Klubové ID: 1401
#12 Příspěvek od MrScully »
Jj, mně taky přes noc, ale je to fakt hodně nepříjemný. Nechám to mechanikovi, aby okouknul ten ventil a těsnění.
risanica
Klubové ID: 4109
#13 Příspěvek od risanica »
Jeden clovek tu psal, ze je to normalni, kdyz pres noc vytuhne pedal,ale pokud to das zkontrolovat, tak dej vedet, abych vedel co s tim delat ;) diky
MrScully
Klubové ID: 1401
#14 Příspěvek od MrScully »
No já jsem trochu doufal, že mi někdo napoví :) Mechoš mi akorát říkal, že o tom nic neví, že by to musel rozebrat a "uvidí se". Takže, víte někdo:
- čísla a ceny dílů (těsnění, ventil,...)?
- jak náročné je na E90 se k tomu posilovači vůbec dostat (čas, složitost)?
Díky...
Discriminator
#15 Příspěvek od Discriminator »
tak já si to nechal zkontrolovat a řekli mi, že je vše úplně ok a nemám si toho všímat... teď už mi to navíc ani nedělá pokažde...
JohnyM
#16 Příspěvek od JohnyM »
Me to taky nedelalo pokazdy, jen nekdy. A ten ventil se pri vyndani jevil taky ok. Nekde jsem dokonce na netu nasel ze do nejakyho roku vyroby byl problem prave s tema ventilama. A je pravda ze ten novej co jsem koupil vypadal i jinak nez ten starej. Stalo to tusim asi 2000kc
Discriminator
#17 Příspěvek od Discriminator »
me uz to delat přestalo, tak uvidíme co a jak :) nebudu do toho sypat 2k když to teď je OK a řekli mi to i v servisu... každopádně díky všem za rady a asistenci
MrScully
Klubové ID: 1401
#18 Příspěvek od MrScully »
http://bmwfans.info/parts/catalog/E90/S ... epression/
Nic kolem 2000 tam nevidím, jsou to všechno součástky za pár stovek max... teda kromě posilovače samotného.
MrScully
Klubové ID: 1401
#19 Příspěvek od MrScully »
Děkuju uživateli JohnyM za nasměrování ;-) Opravdu stačilo vyměnit ten zpětný ventil (trubka) a těsnění a brzdí to jako zamlada :-) Akorát ta cena byla daleko menší než jsem čekal. I s prací jsem platil snad třináct stovek? Ten ventil má podle všeho víc variant, asi se teď vyrábí nějak levněji. V Inveltu každopádně potvrdili, že je to častá závada E90 a často se mění.
